13.07.2009 в 21:14:04
Друзья, подскажите, в чем проблема? Ситуация: частный дом, в доме живет одна женщина, работают только котел, холодильник, иногда свет и телевизор, а за сутки нагорает 35-36 КВт!!!! Меняли счетчик, та же история. Что может быть не так? (ведь, согласитесь, расход просто нереальный) Буду признателен за любую помощь. Заранее благодарен.
greg111
greg111
Саратов
13.07.2009 в 21:23:15
Anatolius написал : котел
электрический? если бы он грел постоянно то это реальная цифра. такое было но в многоэтажке. там кран горячей воды был неисправный и пропускал в стояк воду. но тут... лучший вариант- брать клещи и ходить мерить всё
petrkirov
petrkirov
Киров
13.07.2009 в 22:32:00
Отключаете все электроприборы, при этом не отключая автоматы/пробки на щите, и смотрите, "остановился" ли электросчётчик, если не остановился то по очереди отключаете автоматы/пробки на щите и ищите цепь, в которой идёт "утечка"
tetra75
tetra75
Мончегорск
13.07.2009 в 23:35:14
Anatolius написал : расход просто нереальный
может цифру после запятой считаете?
юра Т
юра Т
13.07.2009 в 23:49:30
провода после счетчика с заземлением соединяются?
Одинец
Одинец
14.07.2009 в 09:07:54
Anatolius написал : Меняли счетчик
Меняли на поверенный и заведомо исправный? Подключен правильно?
greg111 написал : Цитата: Сообщение от Anatolius котел электрический?
юра Т написал : провода после счетчика с заземлением соединяются?
А котёл случайно не ЭЛЕКТРОДНЫЙ? (принцип - кипятильник из двух лезвий) с выключением в нулевом проводе и неслабой утечкой на заземление? Да и ТЭН может "течь"...
Токовые клещи в руки - и вперёд. Причём померить и ток по нейтрали, сравнив с током по фазе.
Мало исходной информации. Тип счётчика, тип котла, схема проводки, наличие заземления, не осталось ли "в наследство" приспособление для воровства электроэнергии - оно может и наоборот работать...
greg111
greg111
Саратов
14.07.2009 в 09:12:45
Одинец написал : неслабой утечкой на заземление? Да и ТЭН может "течь"...
утечка в 1500ватт??? МОООООЩНО)))) кстати лето однако. котёл работает????
Одинец
Одинец
14.07.2009 в 09:15:40
Если выключатель в нулевом проводе, а ТЭН "текёт" (реальный случай) - почему нет? Никогда ток по проводнику к заземлителю клещами не мерили? Бывало, вокруг заземлителя в мороз снега не было на 10 см...
йцукер
йцукер
Рязань
14.07.2009 в 09:16:16
Anatolius написал : Что может быть не так? (ведь, согласитесь, расход просто нереальный)
Да не... нормальный такой расход 1,5 кВт в час... Ищите и обрящете (устар) в смысле кто ищет тот найдет...
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
16.07.2009 в 17:18:13
заземлите перед счетчиком нулевой провод возможно какой кулибин ворует електоенергию и если у вас заземление включено после счетчика этот вариант возможен
LAV
LAV
Подольск
16.07.2009 в 17:42:59
yra_brt написал : и если у вас заземление включено после счетчика этот вариант возможен
Во всех счётчиках клеммы N входная и отходящая замкнуты и внутри счётчика используется для питания/измерения напряжения. К расходу ЭЭ имеет очень малое отношение.
