Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
14.07.2009 в 08:25:52
Здраствуйте уважаемые форумчане. Ситуация такая: имеется 4х подъездный 5 этажный дом "хрущевка" так вот по одно фазе идет броски напряжения и падает оно да 150 В. что сделать ума не приложу. что сделано:
  1. проверена полностью ВРУ все контакты в норме.
  2. проверено на подстангции напряжение по всем ыфазам 230В
  3. во ВРУ 250,250,180 Прошу помощи советом....и еще на нулевом проводнике если мерить токовыми клещами должен быть ток на вводном кабеле?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.07.2009 в 08:48:09
2Максим Шахты Отгорел ноль между ТП и ВРУ.
Максим Шахты написал :
  1. во ВРУ 250,250,180 Прошу помощи советом....и еще на нулевом проводнике если мерить токовыми клещами должен быть ток на вводном кабеле?
При таком расколбасе по фазам ток в нуле, если он целый, должен быть офигенный.
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
14.07.2009 в 08:50:29
вот в том и дело на нуле нде то 1 А показывают клещи ....не пойму с чего начать .... и еще петля фаза ноль покажет плохой контакт ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.07.2009 в 08:52:21
Максим Шахты написал : вот в том и дело на нуле нде то 1 А показывают клещи
В том-то и дело, что ноль отгорел ;) 1А это наводка/утечка в землю/через сопротивление угля в месте отгорания :) и т.п.
Максим Шахты написал : и еще петля фаза ноль покажет плохой контакт ?
Должна.
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
14.07.2009 в 08:54:57
ну если отгорел ноль то перекос же по всем фазам пошел верно? а так приемущественно на одно фазе сильные скачки.помогите незнаю куда капать!!!!!!!
Одинец
Одинец
14.07.2009 в 09:13:57
Так и будет. Одна относительно нормально, одна повышенное и одна пониженное. С вариациями в течение суток в зависимости от нагрузки. Пишите письма, не забыв копию с номером входящего. Просите обследовать. Ссылайтесь на риск пожара.
LAV
LAV
Подольск
14.07.2009 в 09:18:31
  1. проверено на подстангции напряжение по всем ыфазам 230В
  2. во ВРУ 250,250,180
На этом отрезке и искать отгоревший PEN. Можно рядом с ВРУ найти/воткнуть электрод в землю и померить напряжение между PEN и землёй в ВРУ. Померять напряжение в ВРУ между кабелем PEN и шиной PEN (может контакта нет или плохой).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.07.2009 в 09:31:00
Максим Шахты написал : ну если отгорел ноль то перекос же по всем фазам пошел верно?
Дык, по всем и скачет:
Максим Шахты написал : во ВРУ 250,250,180
На одной упало, на других увеличилось. А что неодинаково меняется - так угол между фазами 120 градусов.
Максим Шахты написал : а так приемущественно на одно фазе сильные скачки.
Самая нагруженая из трех.
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
14.07.2009 в 09:34:01
вот в том и дело у нее не самая высокая нагрузка...наоборот средняя...а вот насчет нуля попробую отпишусь.Дело в том что кабель на балансе у этого ЖСК поетому проверку наверно самомму делать надо...или лабораторию привлекать. Может быть плохой контакт на какой нибудь муфте на одной фазе....чес слово уже голову сломал
Алексейй
Алексейй
14.07.2009 в 09:43:25
Ессли имеете достук к вводу в доме то можете отрубить его /дом/ и посмотреть напряжение на кабеле без ВАШЕЙ нагрузки-это к тому, что как правило на одну ТП могут приходить несколько домов.
если увидите что напряжение на шинах 0,4 кВ ТП имеет такой же расколбас то Ноль отгорел либо внутри трансформатора, либо на шпильке -обычное явление.шпилька при этом даже светиться,либо в месте соединения ноля транформатора и шин 0.4 кВ.
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
14.07.2009 в 09:45:20
спасибо попробую без нагрузки померить....но транс целый соседние дома от этой тп все внорме...даже сам по окнам вечером смотрел.
