аматор1
аматор1
Старожил
14.07.2009 в 23:34:55
xMass написал : Да 2,5 кв. мм. Я понимаю что это очень грустно.
не очень, у меня половина проводки таким проводом (ну так вышло), правда скрутки проварены, нагрузку до 3 кВт переживают спокойно.
dmitriev01
dmitriev01
Старожил
14.07.2009 в 23:38:18
2xMass ,даже провод в 2,5 кв.мм.,пр 2кВт-ах,греться сильно не должон,кайтесь,что ещё включали? В каком году менялась проводка? Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?
xMass
xMass
Долгопрудный
14.07.2009 в 23:38:21
аматор1 написал :
  1. переделать на медь на 2,5 - понимаю сейчас не реально
  2. читай пост №14
попробую переделать концы проводов. Хотя мне не очень понятно почему левый опалившийся такой был, а правый целехенек
аматор1 написал : не очень, у меня половина проводки таким проводом (ну так вышло), правда скрутки проварены, нагрузку до 3 кВт переживают спокойно.
вообще когда делался ремонт, прокладывалась проводка хрен знает как, делали чурки, они могли там все что угодно сделать. Было это лет 8 назад
аматор1
аматор1
Старожил
14.07.2009 в 23:41:43
xMass написал : Хотя мне не очень понятно почему левый опалившийся такой был, а правый целехенек
есть такая карма "фаза/ноль":o
xMass написал : делали чурки, они могли там все что угодно сделать. Было это лет 8 назад
оконцовка резетками полбеды, представляю что они учудили в распредкоробках:swoon
xMass
xMass
Долгопрудный
14.07.2009 в 23:41:59
dmitriev01 написал : 2xMass ,даже провод в 2,5 кв.мм.,пр 2кВт-ах,греться сильно не должон,кайтесь,что ещё включали? В каком году менялась проводка? Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?
Каюсь, я не знаю :(
dmitriev01
dmitriev01
Старожил
14.07.2009 в 23:43:57
Судя по всему они и сделали всё что угодно:) Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате,так? А "ЧУРКИ",ЭТО НЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ?:)
аматор1
аматор1
Старожил
14.07.2009 в 23:45:30
dmitriev01 написал : Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?
тут наглядно видно оплавление одного провода и при чём тут распредкоробка:cool: , когда горит на резетках. а включить туда могли и больше 2кВт, с этим согласен. Тварищ не говорит, аки партизан:) .
xMass
xMass
Долгопрудный
14.07.2009 в 23:45:40
dmitriev01 написал : Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате
Я плохо понимаю этот сленг, я в этом деле мягко скажем ламер. Можете как для настоящего ламера объяснить что это и как определить?
аматор1
аматор1
Старожил
14.07.2009 в 23:46:37
dmitriev01 написал : Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате,так?
начинается "Битва экстрасенсов", Вы тилипат?:D
аматор1
аматор1
Старожил
14.07.2009 в 23:49:43
xMass написал : Можете как для настоящего ламера объяснить что это и как определить?
пожаласта, скока проводов у вас в резетках, если больше 2х, шлейф, хотя "шлейф" делать могли и в распредкоробках. отключите автомат и потыкайте индикатором резетки, если нигде фазы нет - засада, АВ один за всех. Всё, я спать!
dmitriev01
dmitriev01
Старожил
14.07.2009 в 23:49:56
аматор1 написал : тут наглядно видно оплавление одного провода и при чём тут распредкоробка , когда горит на резетках.
Что то Вы не то....А разве ноль не может быть горелым и в коробке,в щите? Всё может быть....
