10.10.2014 в 09:58:21
Разобрался. Контакт для того чтобы двигатель глушить сбросом газа в 0, а глох из-за пробитой свечи.
28.12.2014 в 22:02:05
У меня мотоблок калуга хочю поменять двигатель на импортный но не как не могу выбрать какой покупать чтоб подошол к сцеплению и коробке без переделок, подскажите или ссылочку киньте.
31.08.2015 в 20:47:09
Где найти суппорт?
03.10.2015 в 13:37:31
Печалька сегодня приключилась с моей Угрой. Начал пахать плугом и через час работы перестала вращаться правая гусеница, снял-отломился вал. С понедельника начну поиски, может кто что толкового подскажет? Вал как видно на фото шестигранный.Эх... .
27.10.2015 в 11:54:09
при развороте его и отломило,это ж какая нагрузка на вал...
29.08.2016 в 21:16:43
Добрый вечер. если позволите ,выскажу свое мнение по поводу перехода с шестигранного вала на круглый на угре нмб. Это сделано потому-что эксплуатируют их в россии . Поясняю- почти каждый владелец мотоблока заставляет его работать с запредельными нагрузками ,механика не выдерживает . А с круглым валом при критичных нагрузках палец просто срезает . Зато редуктор и коробка целые . По моему так .
04.09.2016 в 06:33:06
Вал внутри пустотелый , вот она где слабина
21.09.2016 в 20:16:43
юрий93 написал: Вал внутри пустотелый , вот она где слабина
юрий93, Думаю что да
22.01.2017 в 19:59:24
Приветствую всех, меня звать Артёмом. Владелец НМБ-1Н10, который с 7 сильным Субаровским движком. Вторую зиму подряд при чистке снега ломаю зубья у шестерней у первой/задней вместе с ведущей. Говорят, что шестерни поставляют не закалёные. Есть ли возможность где-то купить или изготовить закалёные?
09.04.2017 в 21:56:42
добрый вечер не подскажите где можно достать нижний редуктор в сборе мотоблок угра с выходным круглым валом диаметр на 30 мм заранее спасибо
26.04.2018 в 11:54:34
Анатолий. написал: Даа,почитал,сколько вылазит брака на это Угре,хлам короче,у меня Нева с Субарой 7 л.с. просто завел и поехал работать,никаких не доработак,все крутиться и вертиться,ничего не подтекает и не капает.И не шумит как ваши хваленые ...
Анатолий., у кого откуда руки растут, а ваши гребаные ремни вообще не подлежат обсуждению и лучше один раз поработать самому на угре чем читать всякую хрень и формировать свой отзыв.
