12.05.2014 в 21:49:34
Пожалуйста помогите! На НМБ-1 хочу заменить двигатель ДМ-1 -01 на Lifan. Нужно ли что-то для этого переделывать? Спасибо
24.06.2014 в 13:16:30
Может кто подскажет обороты на валу отбора мощности?
07.10.2014 в 10:30:16
Здравствуйте. Купил мотоблок угра с двигателем субару ех17 весной 2014. Заводился только на среднем газе, а на холостых вообще не работал. Но после того как нашел секретный контакт (смотри фото) двигатель начал заводиться и устойчиво работать на холостых. В июле начались проблемы с двигателем: перестал работать на холостых и глохнет при добавлении газа. Свеча черная, воздушный фильтр чистый, отстойник карбюратора чистый. С холостыми разобрался - причина в том же контакте, но заводится только с закрытой воздушкой. Контакт еще отодвинул - начал работать на холостых, а вот заводиться с открытой воздушкой и устойчиво работать при добавлении газа заставить не могу. Вопросы: 1 Что это за секретный контакт (на фото) в инструкции о нем нет ни слова, нет ни на одной фотографии или картинке, но при касании контактом рычага газа двигатель глохнет.
10.10.2014 в 09:58:21
Разобрался. Контакт для того чтобы двигатель глушить сбросом газа в 0, а глох из-за пробитой свечи.
28.12.2014 в 22:02:05
У меня мотоблок калуга хочю поменять двигатель на импортный но не как не могу выбрать какой покупать чтоб подошол к сцеплению и коробке без переделок, подскажите или ссылочку киньте.
31.08.2015 в 20:47:09
Где найти суппорт?
03.10.2015 в 13:37:31
Печалька сегодня приключилась с моей Угрой. Начал пахать плугом и через час работы перестала вращаться правая гусеница, снял-отломился вал. С понедельника начну поиски, может кто что толкового подскажет? Вал как видно на фото шестигранный.Эх... .
27.10.2015 в 11:54:09
при развороте его и отломило,это ж какая нагрузка на вал...
29.08.2016 в 21:16:43
Добрый вечер. если позволите ,выскажу свое мнение по поводу перехода с шестигранного вала на круглый на угре нмб. Это сделано потому-что эксплуатируют их в россии . Поясняю- почти каждый владелец мотоблока заставляет его работать с запредельными нагрузками ,механика не выдерживает . А с круглым валом при критичных нагрузках палец просто срезает . Зато редуктор и коробка целые . По моему так .
04.09.2016 в 06:33:06
Вал внутри пустотелый , вот она где слабина
21.09.2016 в 20:16:43
юрий93 написал: Вал внутри пустотелый , вот она где слабина
юрий93, Думаю что да
