03.04.2006 в 21:29:08
Подскажите пожалуйста, существуют ли в природе электромашинные преобразователи частоты аналогичные по выходным параметрам ИЭ-9406 1,5 кВА ~3ф 42 В 200 Гц С ОДНОФАЗНЫМ приводом 220В (у ИЭ-9406 питание ~3ф 380В ).Если существуют, то где и почём??? Заранее спасибо!
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 21:51:43
Alex___dr написал : Подскажите пожалуйста, существуют ли в природе электромашинные преобразователи частоты аналогичные по выходным параметрам ИЭ-9406 1,5 кВА ~3ф 42 В 200 Гц С ОДНОФАЗНЫМ приводом 220В (у ИЭ-9406 питание ~3ф 380В ).Если существуют, то где и почём??? Заранее спасибо!
Однофазных не встречал, но почему не раскрутить через конденсатор трехфазный, если не найдется заводского однофазного?
03.04.2006 в 23:12:06
Slawa написал : Однофазных не встречал, но почему не раскрутить через конденсатор трехфазный, если не найдется заводского однофазного?
Через ёмкость не получится, из-за конструкции магнитопровода. Единственный вариант применить электронный фазорасщепитель и повышающий тр-р 220/380 но на массе и стоимости комплекта (39кГ ИЭ-9406) это сказывается не лучшим образом!
Nickel
Nickel
04.04.2006 в 00:49:23
можете задать свой вопрос на сайте electrik.org - там много знающих специалистов
04.04.2006 в 01:03:37
Nickel написал : можете задать свой вопрос на сайте electrik.org - там много знающих специалистов
Спасибо! Загляну обязательно!
pzotov
pzotov
04.04.2006 в 08:39:15
http://www.energysaving.newmail.ru/inverter200.html.htm http://www.en-o.ru/inverter2.html http://www.prl.ru/product/ppch/ppchei.html В настоящее время в основном выпускаются статические преобразователи, есть среди них и на 220В, только стоят они ....
09.04.2006 в 19:37:42
Задал. Сообщение было отправлено: 04 Апр, 2006 г. 42 просмотра, 0 ответов - игнорируют!
Nickel
Nickel
10.04.2006 в 01:22:12
to Alex_dr такое бывает , но я лично знаю одного из специалистов , посещающих этот форум - он отлично разбирается именно в затронутой Вами тематике и не он один.............просто знающие специалисты часто бывают в запаре по работе и не всегда находят силы быстро отвечать на вопросы , заданные посетителями форума
могу посоветовать подождать и параллельно разместить свой вопрос на подобных конференциях
удачи :-)
pzotov
pzotov
10.04.2006 в 08:43:22
2Alex___dr
А обмотки на треугольник там нельзя переключить? Тогда можно использовать частотник типовой с однофазным входом, и 3-фазным выхлдлм. Стоит это удовольствие от 150$ - например такое http://www.vesper.ru/e2-mini.htm
10.04.2006 в 17:33:38
pzotov написал : 2Alex___dr
Обмотки (без разборки и поиска соединения других концов обмоток) переключить на треугольник не получится выходят только три провода. Как вариант может подойти отдельный генератор на ~3ф 42 В 200 Гц, посколку однофазные двигатели сейчас не проблема.И состыковка двигателя с генератором на общей станине, тоже легко выполнима.
pzotov
pzotov
10.04.2006 в 19:05:41
2Alex___dr
Самое "тупое" решение в "лоб" Частотник 1ф/220 - 3ф/220 - транс 220/380(3ф) Такого генератора вряд-ли сыскать. Обычно электромеханичиские преобразователи выполнены как единое целое
