17.07.2009 в 23:02:43
я к сожалению пока ничего не сотворил, но к следуюшему году надеюсь будет что продемонстрировать:-)))
18.07.2009 в 01:52:29
СК-12 это что бензиновый двигатель? :swoon :swoon Лучше ты бы поискал и купил ХТЗ-1410 (двигатель ЗИМ 14л.с. Дизель] или хтз 1610 (16 л.с.] :)
18.07.2009 в 02:11:37
А что такой картофелекопатель очень дорого стоит? :)
18.07.2009 в 09:29:55
Romio написал : Лучше ты бы поискал и купил ХТЗ-1410 (двигатель ЗИМ 14л.с. Дизель] или хтз 1610 (16 л.с.]
Нету таких в природе, завершили выпуск в 1995. Зато фирма в Харькове (посмотрите аналогичную тему на фермер.ру) ставит на миники (Т-012) вместо СК новые B&S.
МС 4.05
19.07.2009 в 19:25:00
и Прикарпатец ИваноФранковск тоже ставит дизилек 20 лошадный
19.07.2009 в 23:29:19
Дизеля это хорошо.Но зима,российская глубинка,проблема с запчастями а СК-12 близнец УД-25 и завести его зимой и отремонтировать проще. Цена аи-80 и солярки соизмерима.
20.07.2009 в 00:22:56
Вот первые ласточки самоделки. Испытать пока не удалось. Надо будет попробовать в разных вариантах, чтоб сорняков уничтожал и окучивал (пока ботва короткая, а потом уже только окучником)
20.07.2009 в 00:55:42
30 соток написал : чтоб сорняков уничтожал и окучивал
После уборки карт сею сидераты. Назиму запахиваю. Весной делаю довсходовое и послевсходовое (карт 5-7 см) боронование. Бурьяна практически нету. Сейчас ботва начинает желтеть, кусты одного сорта развалились. Хожу кое-где вырываю щерицу и березку. Через месяц,как вся посохнет (а то и раньше) - копать. При окучивании бурьяна не было вообще. На фермер.ру рекомендуют при посадке картофель прикатывать, как зерновые. Думаю, это спровоцирует рост сорняков (раньше всхода картошки). В детстве, помню, дедушка при посадке всегда притаптывал лунку ногой. ДОВСХОДОВОЕ И ПОСЛЕВСХОДОВОЕ БОРОНОВАНИЕ!!!
МС 4.05
20.07.2009 в 09:30:35
Можно так укомплектовать, но в данном варианте не хватает мощности насоса.
20.07.2009 в 09:34:43
Знатоки, подскажите, пожалуйста, что за насос установлен, какой марки и есть ли возможность (с малой кровью) заменить на более мощную. Чувствуется, производительности насоса не хватает, особенно когда масло немножко нагревается. В инете читал что к КМЗ-012 можно устанавливать емкость для перевозки грузов до 100кг., а тут только навеска с самоделками в полном комплекте (ну точно не 100кг.) и то не поднимает или с полной газовкой или с чей либо помощью.
20.07.2009 в 09:43:46
Вот первые заготовки будущей картофелекопалки, надеюсь, до сбора урожая успеем собрать.
20.07.2009 в 09:54:07
думаю производительности насоса хватает, попробуй перетряхнуть предохранительный клапан на распределителе. мысль с копалкой интересная, но не будет ли забиваться. Но это только практика и покажет.
20.07.2009 в 09:54:52
ValNik написал : После уборки карт сею сидераты. Назиму запахиваю. Весной делаю довсходовое и послевсходовое (карт 5-7 см) боронование. Бурьяна практически нету. Сейчас ботва начинает желтеть, кусты одного сорта развалились. Хожу кое-где вырываю щерицу и березку. Через месяц,как вся посохнет (а то и раньше) - копать.
На зиму мы тоже вспахиваем и сеем пшеницу, до заморозков успевает прорости 5-10см. Весной вспахиваем и сажаем несколько сортов картофеля, оставляя между сортами грядки для овощей. В наших краях картофель еще вся в цветах, ботва зеленая. В выходные попробовали ранний сорт картофеля, в среднем по размеру куриного яица и больше, в одном клубне около 4-9 крупных картофелин.
20.07.2009 в 09:56:28
Aksellus написал : думаю производительности насоса хватает, попробуй перетряхнуть предохранительный клапан на распределителе.
где находится сие клапан и что с ним нужно сделать? что будет если заменить масло на более густое (Таб-17 например)?
Aksellus написал : мысль с копалкой интересная, но не будет ли забиваться. Но это только практика и покажет.
Будем переделывать на другую, на грохотную например, там забиваться негде
20.07.2009 в 10:21:24
давления насоса хватает у вас неисправен гидоцилиндр замените манжету и будкт вам счастье по идеии насос на мини стоит НШ-10
