Stebium1
Одесса
10.05.2011 в 22:21:10
pelipenko написал : В идеале планировалось жесткое крепление с возможностью регулировки высоты
это то о чем я написал
Stebium1 написал : подвижное может быть выполнено либо с регулировочным винтом
и это наилучший вариант , но при этом прийдётся отказаться от передних колёс или центральный винт отсоединять или на прорезь
pelipenko
Золотоноша
11.05.2011 в 13:38:21
Stebium1 написал : и это наилучший вариант , но при этом прийдётся отказаться от передних колёс или центральный винт отсоединять или на прорезь
Благодарю, об этом и не подумал - форум великая сила !!! Наверное поставлю пружину. А может оставлю на свободной сцепке. Вобщем проблема нарисовалась при установке второго ряда лап - они начали заглубляться, причем, по-моему, нада было увеличивать расстояние между рядами - набивалась почва. Теперь, фактически отказавшись от второго ряда стрел, поставлю туда царапалки, может и необходимости крепить роторную борону жестко, не будет. След МТ перекрывается тремя стрелками, ширина будет около 1,1 м. Плюс царапалки и борона - почва у меня легкая.
Stebium1
Одесса
11.05.2011 в 15:02:24
pelipenko написал : они начали заглубляться,
Это первое из-за не правильного угла атаки . И второе из-за далеко вперёд вынесеных опорных колёс
pelipenko написал : нада было увеличивать расстояние между рядами - набивалась почва.
Второй ряд понадобится при мелкой междурядке
pelipenko
Золотоноша
11.05.2011 в 15:17:50
Stebium1 написал : из-за далеко вперёд вынесеных опорных колёс
Пересмотрел много конструкций культиваторов, практически все имеют колеса с смещением вперед, но теперь при, фактически, однорядном размещении лап, проблем не должно быть. Может у кого фотки есть работающих образцов.
Stebium1
Одесса
11.05.2011 в 19:14:25
вот гляньте http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=116173&d=1263313948
pelipenko
Золотоноша
12.05.2011 в 17:03:15
Вопрос юзерам: при опускании навески, у меня она тупо падает, мне кажется, должна быть регулировка по скорости опускания?
pelipenko
Золотоноша
12.05.2011 в 17:04:55
Stebium1 написал : вот гляньте http://www.mastercity.ru/attachment....3&d=1263313948
Хороший культиватор, но боронки тоже нужно прицепить, без них добавляется агрооперация.
Stebium1
Одесса
12.05.2011 в 19:02:04
pelipenko написал : должна быть регулировка по скорости опускания?
Должна , но нету
pelipenko написал : но боронки тоже нужно прицепить, без них добавляется агрооперация.
Не не надо http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=116171&d=1263313948 есть другой
Stebium1
Одесса
12.05.2011 в 20:35:49
А так как с боронами быть :)
pelipenko
Золотоноша
13.05.2011 в 08:42:00
Отличная навеска, такую и сам планировал, чтоб и окучивать, и проплку делать. И с бороной классно получилось. Да и оригинально и компактно - борона меня собственно и напрягала через габарит, а оказывается все уже придумано.
Stebium1
Одесса
13.05.2011 в 09:18:20
По мере расконсервации агрегатов и запуска в действие буду выкладывать фото
pelipenko
Золотоноша
13.05.2011 в 10:21:56
Stebium1 Очень интересно посмотреть, жду с нетерпением.
VASHUK_OREL
Орел
13.05.2011 в 22:51:57
фото
Stebium1
Одесса
13.05.2011 в 23:12:24
Оригинальное использование родного культиватора
VASHUK_OREL
Орел
13.05.2011 в 23:17:21
не охота было раму варить,да и место что б не занимал.Жаль распашники не сфотал.
