rino написал : что-то кто может подсказать куда смотреть?
Насколько я помню у Вас была проблемма с заливкой масла , проверьте уровень . Если всё в норме то как правило рвёт кольцо 054-060-36-2-2
07.05.2011 в 18:01:39
07.05.2011 в 18:15:17
Stebium1 написал : как понять? можно на рисунке показать?
Рычаг 010.56.108 имеет шпоночную канавку существенно большего размера чем размер шпонки 2-8*7*36 которая в свою очередь плотно сидит в посадочном месте в валу 010.56.101 . Возник спор что это брак или не удачное конструктивное решение обеспечивающее подвижность рычагов друг по отношению к другу для предотвращения вымеления одной из сторон прицепных орудий ( последнее это моё мнение , первое пренадлежит Zink) . Добавлю у нас в селе 7-мь тракторов ХТЗ разных лет выпуска и у всех присутствует этот люфт .
09.05.2011 в 16:55:26
С Днём Победы мужики .
09.05.2011 в 22:39:12
Седня первый раз в жизни пахал самодельным двухкорпусником... намудохался. Всех с праздником!
10.05.2011 в 15:56:51
Изготовил культиватор, он же просапник и окучиватель картофеля:
10.05.2011 в 20:14:59
Комбинатор подпружинть
10.05.2011 в 20:36:59
Stebium1 написал : Комбинатор подпружинть
Плиз, я не механик - я энергетик.
10.05.2011 в 21:37:32
Ваш культиватор имел донором УСМК-5.4 . Сзади агрегата находится прутковый каток он и есть комбинатор , по фото плохо видно то ли он закреплён жёстко то ли на петлях . Жёсткое крепление неприемлемо по определению , подвижное может быть выполнено либо с регулировочным винтом либо с прижимными пружинами . От поводков катка к раме пружины на растяжение
10.05.2011 в 21:58:03
Stebium1 написал : по фото плохо видно то ли он закреплён жёстко то ли на петлях . Жёсткое крепление неприемлемо по определению , подвижное может быть выполнено либо с регулировочным винтом либо с прижимными пружинами . От поводков катка к раме пружины на растяжение
В идеале планировалось жесткое крепление с возможностью регулировки высоты, т.е. использовать как опорное колесо. На фото просто прихвачено сваркой временно. А в дальнейшем будет шарнир. Если идея не проканает в работе, оставлю на свободном подвесе или подпружиню. У знакомого нечто подобное - говорит что очень хорошо держит горизонт. Во втором ряду установлю пружинные с-образные корпуса.
10.05.2011 в 22:21:10
pelipenko написал : В идеале планировалось жесткое крепление с возможностью регулировки высоты
это то о чем я написал
Stebium1 написал : подвижное может быть выполнено либо с регулировочным винтом
и это наилучший вариант , но при этом прийдётся отказаться от передних колёс или центральный винт отсоединять или на прорезь
11.05.2011 в 13:38:21
Stebium1 написал : и это наилучший вариант , но при этом прийдётся отказаться от передних колёс или центральный винт отсоединять или на прорезь
Благодарю, об этом и не подумал - форум великая сила !!! Наверное поставлю пружину. А может оставлю на свободной сцепке. Вобщем проблема нарисовалась при установке второго ряда лап - они начали заглубляться, причем, по-моему, нада было увеличивать расстояние между рядами - набивалась почва. Теперь, фактически отказавшись от второго ряда стрел, поставлю туда царапалки, может и необходимости крепить роторную борону жестко, не будет. След МТ перекрывается тремя стрелками, ширина будет около 1,1 м. Плюс царапалки и борона - почва у меня легкая.
