28.02.2012 в 19:00:27
Всем добрый день! Подскажите, из чего изготовить или подобрать регулируемый средний натяжной винт задней навески?
28.02.2012 в 22:25:52
rino написал : А расширить усилить? точнее сваять побольше под МТ? или грохот не оправдал ожидания?
Все правильно, нада делать новую, но уже одна есть грохотка к МБ, для МТ нада компактней, да и хотелось другого типа - без вибраций. Плюс на ВОМ 1000 об, что есть многовато, нада использовать редуктор - что тоже решил но пока отложил.
28.02.2012 в 22:30:34
Владимир 50 написал : Подскажите, из чего изготовить или подобрать регулируемый средний натяжной винт задней навески?
На старовинных культиваторах КРН есть тальрепы двух размеров, те что побольше, доварив винты, пойдут вполне завместо ЦВ.
29.02.2012 в 20:40:37
pelipenko еще есть такие растяжки на картофелесажалки от большого трактора
02.03.2012 в 11:11:32
Мужики пребуется совет. Уже весна скоро хочу изготовить культиватор небольшой на 5 лап. Лапы обычные "гусиные". Ширина одной лапы 24 см. получаеться ширина захвата порядка 110 см. лапы хочу распололжить в два ряда шахматным порядком. От сюда возникло два вопроса: 1. потянет ли трактор такой "агрегат", 2. как лутше располагать лапы 3 шт. спереди а две сзади, или на оборот? Лапы купил по 150 гр. за шт.(мне кажется дороговато но выбора нет). Жду советов
02.03.2012 в 20:58:06
kelbus Первое получится все го лишь метр захвата , на лапах надо давать перекрытие хотя бы 4-5 см , потянет или нет зависит от глубины и плотности вашей земли . Две лапы впереди вроде как дают меньшую нагрузку на трактор , но три лапы сзади его быстрее разворачивают поперёк борозды . Полистайте тему я выкладывал фото своих
02.03.2012 в 23:03:57
kelbus Будем соревноваться, я тоже буду делать КРН: потом сравним у кого технологичнее. Я беру две секции КРНа и буду в разных вариациях лепить все, что можна будет выдавить с этого девайса. Там уже есть колеса ограничители и несчетное количество вариантов комплектации. Две секции будут против колес, а остальное будет крепиться с помощью квадрата и кронштейнов. Пока дело стоит через отсутствие резака, на выходных привезу и буду лепить вместо этого:
03.03.2012 в 10:48:40
Stebium1 Так какой выход 2 спереди ели 3. Земля у нас лёгкая (не сильно плотная). Делать больше захват потянет ли трактор? 1 м. больше ширины трактора думаю будет нормально
03.03.2012 в 16:30:46
вот мое навесное на трактор. Особенно мне нравится культиватор и фреза.
03.03.2012 в 17:17:10
Ziga-Ziga Да Ваш культиватор лёгкий "изяшный" трактору тягать такой наверное не тяжело. И какой у Вас захват? С чего сделаны лапы? Конструкция лёгкая для повторения.
03.03.2012 в 22:02:18
Захват около метра. Изготовлен из конской пружинки. Находится очень легко - объявление в местную газету и вы завалены преложениями. Отрезаете полозья и варите рамку с треугольником. Вот и готово! МТ с УД-25 тягает с напрягом на 3-ей передаче.
03.03.2012 в 23:19:38
kelbus написал : Stebium1 Так какой выход 2 спереди ели 3. Земля у нас лёгкая (не сильно плотная). Делать больше захват потянет ли трактор? 1 м. больше ширины трактора думаю будет нормально
Выход простой , кранштейны не варить , а делать на стремянках . Как надо так и поставили
03.03.2012 в 23:52:44
Stebium1;Выход простой , кранштейны не варить , а делать на стремянках . Как надо так и поставили. Stebium1: Давайте с "простым" выходом "кранштейны не варить " я планировал сварить рамку размерром 110х50 см. с опорными колёсами и к ним крепить лапы. (крепление с возможностю регулировки), а не варить к раме . Что такое делать на стремянках? Не судите строго чего не знаю спрашиваю.
04.03.2012 в 01:02:20
kelbus написал : сварить рамку размерром 110х50 см. с опорными колёсами и к ним крепить лапы. (крепление с возможностю регулировки), а не варить к раме
Ну вот как Вы собираетесь крепить лапу ? Я креплю через кронштейн (кармашек) лапа в нём двигается в верх и вниз и немного меняется её угол атаки это две степени свободы , третья степень обеспечивается перемещением самого кронштейна по раме , могу его сдвинуть туда куда мне нужно и поставить столько сколько мне нужно
04.03.2012 в 01:07:22
Красным отметил стремянку (хомут) черным пустой кронштейн . Эти заводские я варил из металла 7 мм
