Красным отметил стремянку (хомут) черным пустой кронштейн . Эти заводские я варил из металла 7 мм
04.03.2012 в 01:07:22
04.03.2012 в 12:23:43
Stebium1 написал : Ну вот как Вы собираетесь крепить лапу ? Я креплю через кронштейн (кармашек) лапа в нём двигается в верх и вниз и немного меняется её угол атаки это две степени свободы , третья степень обеспечивается перемещением самого кронштейна по раме , могу его сдвинуть туда куда мне нужно и поставить столько сколько мне нужно
Вечером покажу прототип к чему нада стремиться. Рекомендую, поскольку лучшего пока не придумано.
04.03.2012 в 22:27:37
есть мысль изготовить спереди ковш! с выгрузкой в поднятом положении. может кто уже делал такое?
04.03.2012 в 22:32:24
У кого есть передний гидроцилиндр сделайте нормальный чертеж для изготовления. Можно в личку.
04.03.2012 в 22:42:52
Ziga-Ziga вот родной цилиндр ! узнайте цену
04.03.2012 в 22:55:04
pelipenko написал : Вечером покажу прототип к чему нада стремиться. Рекомендую, поскольку лучшего пока не придумано.
Ну ну ждемс
05.03.2012 в 14:57:57
Stebium1; Есть вопрос как часто требуется регулировать в процесе эксплуатации лапы? Или процес настройки "первый раз" требует всяких именений чтобы довести изделие "до совершенства в работе".
05.03.2012 в 16:29:06
kelbus Как говорил небезызвестный герой- вопрос конечно интересный , так с наскока и не скажешь . Прежде всего нужно определится что делаем . Если грубое рыхление , то у меня есть под него отдельный культиватор работающий на трапециевидной навеске с догрузкой задней оси трактора , там регулировку произвожу при замене лап или после того как зацеплю лапой хорош каменец , а так в основном только регулировка колёсами глубины , на нём и болты то без хорошего рычага не сорвёшь замёрзли . Второй культиватор для более тонких работ , пред посевная культивация , междурядка . Глубины там малые , навеска параллелограммная , там всё очень чувствительно. Регулировку приходится делать при каждой новой культуре и при каждом новом повторе . Так что тут нет единого ответа . Самые частые регулировки это на междурядке .
06.03.2012 в 18:16:11
Stebium1; Мне рыхлить после зимы. А для прополки, междурядки буду чтото другое мастерить.
06.03.2012 в 18:37:54
Привет, форумчане! Кто знает чем заменить штатное реле зарядки на дизельке?
06.03.2012 в 19:01:15
kelbus написал : Stebium1; Мне рыхлить после зимы. А для прополки, междурядки буду чтото другое мастерить.
Посмотрите на 6-ой странице темы (при условии настройки 30 постов страница , стандартно) там я выкладывал фото мой грубый первый в ряду (пост №216) а ниже пост № 220 на среднем фото видна конструкция кронштейна , изготавливается из уголка L-100
