Pavel003
Pavel003
Харьков
12.09.2012 в 20:44:58
Димонка написал : заменил насос на жиговский и стало мне счастье!!!
А дядя Паша, не тракторист, писал тебе проверь бензонасос, и даже как проверить писал, но вы же трактористы и член для вас не мясо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.09.2012 в 20:48:11
volk1268 написал : Вот парни копка картохи !!
Хорошо конечно, на долго надо копать, чтобы всю Рассею накормить. 9 копеек у нас была картошка. Я думаю такая будет значительно дороже.
Димонка
Димонка
Самара
12.09.2012 в 21:00:40
Pavel003 написал : А дядя Паша, не тракторист, писал тебе проверь бензонасос, и даже как проверить писал, но вы же трактористы и член для вас не мясо.
Ну вот он сначала переливал а потом не доливал, сегодня посчитал сколько лет он стоял и офигел с 1996 г.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.09.2012 в 21:03:21
Димонка написал : стоял и офигел с 1996 г.
Ну так он то больше стоял чем работал. Правда мембрана сохнет и в этом случае. Кстати это не сверх много. Стоят и с начала 80 годов.
алтаец
алтаец
Барнаул
12.09.2012 в 21:06:02
всем привет,ребята подскажите что делать, из под распределителя масло течет .тракторок т010
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.09.2012 в 21:09:56
Димонка написал : зато бензонасос стал отказывать при работе. заменил насос на жиговский и стало мне счастье!!!
Внимательно следите за прокладками под насосами жиговский поработает и то же начнёт пи нагреве выкобениваться нужно будет просто выкинуть одну из регулировочных прокладок. Кстати если прокладок мало то насос создаёт такое давление что проваливает иглу и перелив обеспечен , давка должна быть 0.2 кг
КМЗ
КМЗ
Казань
12.09.2012 в 21:11:58
Nikolaevich_ написал : Извините, уважаемый товарищ КМЗ, а нет другого адреса этой конторы? А то по ссылке открывается чистый бланк "Outlook Express" и с кем общаться - непонятно. Хотелось бы посмотреть - что они предлагают кроме карданчиков.
Адрес сайта: http://colos32.ru/index/kardannye_sharniry/0-37 Я приобрел у них только шарниры.
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.09.2012 в 21:14:22
алтаец написал : из под распределителя масло течет
Течёт между корпусом распреда и КПП или где в другом месте ? Если там то поверьте целостность уплотнительного кольца
Владимир 50
Владимир 50
Ступино
12.09.2012 в 21:59:41
Всем привет! Выкладываю фотки плуга и окучника
Димонка
Димонка
Самара
12.09.2012 в 22:07:16
Владимир 50 написал : Всем привет! Выкладываю фотки плуга и окучника
Все хорошо но вот монитор крутить как то не очень
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.09.2012 в 22:11:34
Димонка написал : Все хорошо но вот монитор крутить как то не очень
А зачем его крутить?
