Малый
Малый
11.04.2013 в 23:56:59
Оказывается в Украине два завода по выпуску нового аналога кмз-012http://auto.ria.ua/auto_samodelnyiy_samodelnyiy_10894754.html
vpet07
vpet07
Братск
12.04.2013 в 10:11:14
Stebium1 написал : И сикока там коней ?
Точных данных найти не могу, вот таблица сравнения
и подробные данные на L3e
По моим расчетам 14 л.с при 3000 об/м
Ацетон
Ацетон
Белгород
12.04.2013 в 14:08:47
vpet07 написал : По моим расчетам 14 л.с при 3000 об/м
Нет абажура на вентиляторе радиатора!!!Поставьте обязательно!Перегреваться будет в огороде....
rino
rino
Пермь
12.04.2013 в 14:39:01
vpet07 написал : Установка ДВС Mitsubishi L3a на КМЗ-012 Вот фото по теме
Работа выше всех похвал :applause:я наверно не когда не решусь радиатор от оки? Немного критики:): воздушный фильтр и расширительный бачок как понимаю временное решение? надеюсь от тосола ему плохо не будет?
росиянин
росиянин
Абакан
12.04.2013 в 16:29:04
Расказать что?что делал,да все и пашу, прошлый год брал плуг в этом году собрал фрезу самодельную опробовал буду ей пахать, и бороздки нарезаю,и бороню,и окучиваю,и копаю картошку копалкой грохоткой,вывоз завоз с огорода в огород, зимой снег чищу. Обошлось переоборудование;5тыс.ока,7тыс.переходная плита у токаря остальное сам бесплатно.
орбита
орбита
Запорожье
12.04.2013 в 17:18:45
5-ступка хтз или кмз интересует.(переделка)
орбита
орбита
Запорожье
12.04.2013 в 17:38:27
Переделка какой кпп с 4-ступки на5-ступку хтз или кмз нужно?
vpet07
vpet07
Братск
12.04.2013 в 17:40:52
Ацетон написал : Нет абажура на вентиляторе радиатора!!!Поставьте обязательно!Перегреваться будет в огороде....
Поставлю если подберу подходящий
vpet07
vpet07
Братск
12.04.2013 в 17:46:02
rino написал : Работа выше всех похвал :applause:я наверно не когда не решусь радиатор от оки? Немного критики:): воздушный фильтр и расширительный бачок как понимаю временное решение? надеюсь от тосола ему плохо не будет?
Да -Ока Воздушный может быть с УД-25 поставлю, сегодня привезли, расширительный засунуть некуда .... но все может быть Тосол - а чем он плох ? У меня свежий кореец на нем с нашего завода :-) Цель поставить запустить выполнена теперь время улучшений :-)
росиянин написал : Расказать что?..... Обошлось переоборудование;5тыс.ока,7тыс.переходная плита у токаря остальное сам бесплатно.
Вот этот процесс интересен и результат
Stebium1
Stebium1
Одесса
12.04.2013 в 19:48:26
Тогда :applause:
росиянин
росиянин
Абакан
12.04.2013 в 20:13:07
А тут все просто ,отдал токарю родной колокол в нем вставленый родной первичный вал, отдал ока двс с половиной коробки в которой стояло ока сцепление и первичный вал все остальное токарь расчитал и сделал сам (за такие деньги ) потом была сборка , там все просто подгоняй , собирай ушла неделя. Ктото писал из передельщиков что надо раму удленять на 15-20 мм но уменя ни чего не понадобилось тольлько оустил переднюю балку на 3 см. Остальное дело техники если чтото конкретно интересует спрашивайте отвечу.
