Stebium1
Одесса
16.10.2013 в 23:14:38
blens написал : от чего можно воткнуть цилиндр на передок, что-бы не громоздкий был и работал по той-же схеме?
От крыльев опрыскивателя типа ПОМ-630 иои ОВТ-1
pelipenko написал : причем если плуг однокорпусный да без опорного колеса, я далек от мысли что он самостабилизируется
Без колеса только при наличии пятки , но стабилизируется вот только на одной глубине
kostikus99 написал : Если это плуг (заводской), то зеркало должно быть.
Зеркало нужно делать
kostikus99 написал : А не заглубляется от неправильного угла атаки (если можно так назвать)
его регулируем центральным винтом , горизонт правой лангой , глубину колесом и распускаем навеску
Stebium1
Одесса
16.10.2013 в 23:17:31
pumba-70 написал : Добрый вечер!!! ребята конный плуг видели когда не будь!?? И где там навеска и где там все остальное? плуг цепляется на одном крюке, пашет же. Конечно если правильно отрегулирован (угол атаки, глубина, и т.д.), агрегат т.е. плуг за трактором тоже также должен следовать, если я правильно выразился. Видели, когда на развороте ДТ-75 с поднятом плугом разворачивается, качание плуга! вот наш плуг . пример:http://www.youtube.com/watch?v=vdM2oDv08oA
:applause:А Вы бу у К-701 глянули метров 5
Stebium1
Одесса
16.10.2013 в 23:18:22
pelipenko написал : Откуда оно там возьмется?
А для чего Болгарка со щёткой ?
Stebium1
Одесса
16.10.2013 в 23:20:46
pumba-70 написал : тут конечно вы загнули
Конечно загнул , имел ввиду финишную регулировку когда плуг плывёт , вот её можно сделать только при сформированном зеркале , а начальную ... :)
kostikus99
Смоленск
16.10.2013 в 23:33:26
На видео четко видно: как только буксануло левое колесо плуг выскочил (даже если его сами приподняли) и упал уже в канаву по которой идет правое колесо, а после кое- как забурился левее. Ширина отвала вообще никакая и это на обработаной земле! Извините конечно, но лично для меня это никак не приемлемо. Борозда должна быть четкая, ровная, одной глубины и пустая (комья земли на должны валиться в нее после плуга, чтобы правые колеса трактора на следующем заходе также шли четко ровно). Землю плуг должен переворачивать, а не просто сдвигать вправо. Даже если колеса буксуют (пусть и с блокировкой) вопрос должен решаться малейшим и кратковременным поднятием плуга(трактор тронулся- скорее опускай) причем все это без разрыва дерна и с сохранением переворота.
pumba-70
Нижнекамск
17.10.2013 в 01:26:56
kostikus99 написал : На видео четко видно: как только буксануло левое колесо плуг выскочил (даже если его сами приподняли) и упал уже в канаву по которой идет правое колесо, а после кое- как забурился левее. Ширина отвала вообще никакая и это на обработаной земле! Извините конечно, но лично для меня это никак не приемлемо. Борозда должна быть четкая, ровная, одной глубины и пустая (комья земли на должны валиться в нее после плуга, чтобы правые колеса трактора на следующем заходе также шли четко ровно). Землю плуг должен переворачивать, а не просто сдвигать вправо. Даже если колеса буксуют (пусть и с блокировкой) вопрос должен решаться малейшим и кратковременным поднятием плуга(трактор тронулся- скорее опускай) причем все это без разрыва дерна и с сохранением переворота.
Это не обработанная земля по нему на этом же МТ навоз вывозили тележек 40. она утоптана как асфальт. и поэтому глубина вспашки см 15-17. Плуг нормально отрегулирован, потому что как только его не бросай он все равно будет пахать (т.е. свою борозду найдет, а не "а после кое- как забурился левее"). также и конным плугам. если плуг не отрегулирован чего только не вешай все равно пахать не будет. а то что касается "Борозда должна быть четкая, ровная, одной глубины и пустая (комья земли на должны валиться в нее после плуга, чтобы правые колеса трактора на следующем заходе также шли четко ровно). Землю плуг должен переворачивать, а не просто сдвигать вправо." с вами полностью согласен!!! ну это на ровном поле! не 12 метровой карте, и желательна на 2 передаче. красиво получится!!!
pumba-70
Нижнекамск
17.10.2013 в 01:30:45
Stebium1 написал : Конечно загнул , имел ввиду финишную регулировку когда плуг плывёт , вот её можно сделать только при сформированном зеркале , а начальную ... :)
ну я то Вас понял. как музыка для души "имел ввиду финишную регулировку когда плуг плывёт":)
pumba-70
Нижнекамск
17.10.2013 в 01:34:54
pumba-70 написал : ребята не велите казнить, не закидайте гайками болтами, камнями. у друга был у него узкоглазый 180, ну я глаз положил.......:o
ВАМ судить!!! хочу китайца. Что скажете?????????????:clapping
Stebium1
Одесса
17.10.2013 в 08:32:08
pumba-70, Фото в студию и марку и фото шильда ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
pumba-70
Нижнекамск
17.10.2013 в 09:17:53
Stebium1 написал : pumba-70, Фото в студию и марку и фото шильда ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
шильдика нет. б\у 2008 года, новую не потяну
Stebium1
Одесса
17.10.2013 в 10:43:52
pumba-70 написал : шильдика нет
Смотрите номера рамы и движка с пристрастием ищите букву "Е" и надпись на моторе К.А.М.А.
pelipenko
Золотоноша
17.10.2013 в 10:55:05
Stebium1 написал : А для чего Болгарка со щёткой ?
Так и я о том, что с магазина там шишь а не зеркало. Сам беру болгарку с щеткой и пашол чистить.
ворон
Белгород
17.10.2013 в 11:07:51
Ну совсем застыдили с пахотой. До этого дня не пахал ни разу ,тонкостей не знал. Заход и выход подметили правильно на следующий год попробую. На счет подергивания рычага навески-это не загонял я плуг так-как навеска работает только на подьем,а пытался разгрузить ее походу гидравлика приклинивает.За зеркало не знал. Плуг новый заводской пн1-25. А навеска как не регулировал сильно болтается, хотя на вспашке она должна слегка болтаться иначе из-за короткой базы трактора любая навеска будет выскакивать на переломах. Поэтому вскоре её переделаю как у мтз и обменяю плуг на двух корпусный.
pelipenko
Золотоноша
17.10.2013 в 14:43:01
ворон написал : На счет подергивания рычага навески-это не загонял я плуг так-как навеска работает только на подьем,а пытался разгрузить ее походу гидравлика приклинивает.
За это не переживайте, я точно так делаю, по другому и не получится. Пока плуг не опустится на рабочую глубину, гидравлику нада держать в свободном полете.
ворон написал : За зеркало не знал.
Главное не пытайтесь зеркало получить при пахоте как делают взрослые трактора - загоняют на песок и за 10 проходов блеск. Возьмите круг лепестковый и 10-15 минут - все в ажуре.
ворон написал : Поэтому вскоре её переделаю как у мтз и обменяю плуг на двух корпусный.
Мои знакомые пытались работать однокорпусным и очень браковали его работу, не уверен в их компетентности, но себе сразу поставил 2-хкорпусный. Пашет на ура.Осенняя пахота минитрактором Т-012, часть 1
MexFuck
17.10.2013 в 16:13:59
pelipenko написал : Мои знакомые пытались работать однокорпусным и очень браковали его работу, не уверен в их компетентности, но себе сразу поставил 2-хкорпусный. Пашет на ура.
:applause:отлично пашет! Иначе не скажешь. Тут не далеко от моего дома продают точно такой же плуг. новый. Дороговато просят 9900руб. А за сколько вы брали?
