АлексейСиз
24.03.2014 в 22:44:41
Я тоже калëса присматриваю бел166 понравилась заеду спрошу что по чëм. На счëт узкой кольи я как положил трактор набок в течении пол года эксплуатации раздвинул калью с тех пор и не сдвигал. Я ищë и наспину ложил лень было перецыплять думал выскачу из кувета с бетонным сталбом хорошо крыша помогла. Outlaw888 на фото видно что колëса почти цыпляют крылья недавно думал как доставить крылья идея токая открутить крыло на его место прикрутить пластину ширеной 7-8 сми к ней прикрутить родное крыло внешний вид не изменится перестанет цыплять и кидаться грязью и на переднии тоже придëтся делать крылья хочу из старой покрышки от мошины не ржавеет и ударов не боится. На счëт рамы она у меня из уголка так я еë без проблем просверлил. Люфт в балке я убрал вырезал шаибу из жести и г образный рычаг зажал в второпластовых шайбах там больше всего был люфт .
Outlaw888
Белгород
24.03.2014 в 23:11:50
Да колеса цепляли за внутреннею боковину крыла :) Профиль широкий слишком. По высоте как раз подошли. А колея таки нужна узкая. Картошка то на 70 междурядья. Посадка, боронование довсходовое, послевсходовое, окучивание, копка. Вот и приходится практически все лето на узкой колее кататься, переобуваться т лень :) . А вот пахота... я так и не могу понять, как люди умудряются на узкой это делать? Я сразу перевернусь :). Да и пашу глубоко, вот наклон и получается серьезный. Без блокировки никак не пашется, левое колесо почти висит.
Алексей 07
24.03.2014 в 23:23:28
подскажите.у меня кмз с дизельным двигателем.при работе с фрезой двигатель перестал тянуть реагировать на газ и заглох.на гарячую не завелся.остыл с горем пополам завел но тяги нет из трубы валит черный дым.двигатель то прорвет то опять глохнет. что может быть?
АлексейСиз
24.03.2014 в 23:38:16
У меня стояли 600-16 740 в деаметре такие больше не делают нашол в каталоге 5,5-16 там три исполнения и есть740 ширина 190 Так по де лам поеду спрошу возятли такии и почëм. Похал плугом всего один раз потом фрезу сделал ей быстрей и лучше получается какая там калья без раздницы .
АлексейСиз
24.03.2014 в 23:47:17
Алексей 07 написал : подскажите.у меня кмз с дизельным двигателем.при работе с фрезой двигатель перестал тянуть реагировать на газ и заглох.на гарячую не завелся.остыл с горем пополам завел но тяги нет из трубы валит черный дым.двигатель то прорвет то опять глохнет. что может быть?
Посмотри центробежный регулятор и шестерни привода насоса высокова довления. Начни от туда там самое простое если всë в порядке то сам насос или форсунки там больше нечему ломаться!
A99new
Иваново
25.03.2014 в 12:14:52
Еще нужно проверить воздух и выпуск. Снять воздушный фильтр, проверить выпускную систему.
Nikolaevich_
Одинцово
25.03.2014 в 13:50:35
Outlaw888 написал : Пробовал я это на навеску родную... не работает оно. Отрегулировать на заданную глубину не получается. Еще и один в землю, другой в небо лезут. Переделал на 3-х точечную и поставил опорные колеса. Без опорных колес с окучником одно мучение.
Outlaw888, пожалуйста, выложите фото при возможности. Маялся так же с этими окучниками, даже помощника сажал сзади, лицом к окучникам, чтобы ногами прижим регулировал - да ни фига!..
A99new
Иваново
25.03.2014 в 14:12:21
Планирую закрепить окучники вместо второго ряда стоек культиватора. Примерно так.
volk1268
Красноярск
25.03.2014 в 15:54:02
алтаец написал : парни подскажите как подцепить этот окучник
тоже пробовал полное Г. надо доводить до ума!!!
Anatolijj
25.03.2014 в 19:33:10
Этим окучником пользуюсь четыре года. Доволен на все 100. Нужно регулировать угол атаки. Поначалу зарывался так что трактор на дыбы становился.
алтаец
Барнаул
25.03.2014 в 19:51:35
volk1268 написал : тоже пробовал полное Г. надо доводить до ума!!!
всем добрый вечер.у меня такой же треугольник как на фото volk1268 только дырки две.попробую поставить опорные колеса посмотрим что получится
алтаец
Барнаул
25.03.2014 в 20:08:03
Outlaw888 написал : Да колеса цепляли за внутреннею боковину крыла :) Профиль широкий слишком. По высоте как раз подошли. А колея таки нужна узкая. Картошка то на 70 междурядья. Посадка, боронование довсходовое, послевсходовое, окучивание, копка. Вот и приходится практически все лето на узкой колее кататься, переобуваться т лень :) . А вот пахота... я так и не могу понять, как люди умудряются на узкой это делать? Я сразу перевернусь :). Да и пашу глубоко, вот наклон и получается серьезный. Без блокировки никак не пашется, левое колесо почти висит.
это дело привычки.я пашу на узкой колее сначала очко играло:scare. у меня ноги длинные как только начинает заваливаться я оп ногой оттолкнусь и дальше еду :)
Nikolaevich_
Одинцово
25.03.2014 в 21:30:12
Anatolijj написал : Этим окучником пользуюсь четыре года. Доволен на все 100. Нужно регулировать угол атаки. Поначалу зарывался так что трактор на дыбы становился.
Дело на 99% не в угле атаки, а в том, что обрабатываемая поверхность должна быть идеально ровной, ибо у окучника нет должной свободы.
Ziga-Ziga
25.03.2014 в 22:10:37
нужны передние опорные колеса
АлексейСиз
25.03.2014 в 22:35:52
У меня пока окучника нет интересовался этим вопросом почемуто на мотоблочном сайте больше вареантов на эту тему. Там рекомендуют дисковые окучники. Есть приспособы для ручной тяги если человек может справится с одним валком значит трактор может хотябы три валка оброботать. Буду делать на шесть дисков закинул удочку к сторожам может чево найдут нет так буду покупать дорогие заразы 850 руб штука. Тестдрайв продолжается нашол сугроб под 60 см думал застряну хотел посмотреть как будет вылазить а эта сволач до середины сугроба на 5той без блокировки нажал блокировку и он выехал так не интересно сейчас больше сугроба не найти буду ждать грязь;)
