Salo-61 написал : но на нем нихрена не написано
Как же не написано??? :eek: Ведь по русски:cool: написано: КНГ(китайцкое народное государство...Видимо так:D) Японские технологии;) Этот подойдет,правда ежели работоспособен:o
17.05.2014 в 23:08:05
18.05.2014 в 09:39:46
Alex73z написал : И что это за шайбы
Может это шплинты (стопора), но тогда они должны стоять в пазах (канавках).
Salo-61 написал : карбюратор со 150см3 скутера поглядите
Ставьте смело этот карб, не пожалеете. У меня такой же стоит. Не забудьте переходник и патрубок переходной добыть, для упрощенной установки.
Alex73z написал : Стоял В2Ч-умер, поставили Уд2.
Сфотографируйте, пожалуйста, переходную плиту к УД-2 и маховик со сцеплением. Есть ресурс, в котором дорабатывают этот движок - ребята довольны.
АлексейСиз написал : Фрезу делол по анологии мотоблочной!
Фреза супер. Для полноты картины прошу добавить фото со стороны плоскореза, чтоб было видно его крепление. И кардана со стороны ВОМа. Как Вы перешли с диам. 20 мм (кардана) на диам. 22 мм ВОМа трактора?
18.05.2014 в 11:07:47
T-N-A написал : Схема не правильная.
T-N-A, где обещанные пояснения по гидравлике? Уже несколько ночей глаз не смыкаю, жду, боюсь пропустить сообщение. ;)
Кстати, вчера живьём видел на ХТЗ Т-012 насос НШ 10 - 3В - 1Л . Помнится, кто-то говорил, что так не бывает?!.. :confused:
18.05.2014 в 11:37:11
Nikolaevich_ написал : T-N-A, где обещанные пояснения по гидравлике? Уже несколько ночей глаз не смыкаю, жду, боюсь пропустить сообщение. ;) Кстати, вчера живьём видел на ХТЗ Т-012 насос НШ 10 - 3В - 1Л . Помнится, кто-то говорил, что так не бывает?!.. :confused:
Да тут в теме увлеклись регулировочным клапаном и я решил понаблюдать как все на регулируются!:p Как раз хотел сделать фото НШ 10, для вас. Я его ставил на Т-010. Просто зверь! Так, что про "не бывает" эт не я писал.:confused:
18.05.2014 в 11:37:54
Salo-61 написал : Что это за трубка с тройничком? Куда она?
Тройник не нужен. Самый нижний слева это типа обратки при переливе, чуть выше вход топлива, маленький крючком при опракидывании скутера вылевает бензин. Справа длинный идет... Пока не куда не идет, в двигатель типа вакуума, вместо болта.
18.05.2014 в 11:38:38
Nikolaevich_, Я вас приветствую!!;)На днях поменял насос НШ-10 .теперь фрезу подымает на ура!!!
18.05.2014 в 11:51:11
Спасибо,понял.....
