Serje
Могилёв
13.06.2014 в 15:45:55
#4578068
Salo-61 написал : 1-й регулирует обороты на холостом ходу, а 3-й качество смеси, регулировать по след. 3-й закрутить и затем открутить на 1.5 оборота, завести, и 1-м регулировать устойчивые обороты на хол. ходу и т.д. до норм. оборотов в нагрузке.... Я считаю так..... Пусть подскажут наши спецы..... а я все карбы регулировал именно так!!!
Где то писали,что винт качества 3-й при закручивании обогощает смесь,при откручивании обедняет.
Саша19
13.06.2014 в 15:46:48
#4578070
ПаГ написал : Это не правильно. На фото винт №1- винт качества, винт№2- винт количества, №3-пробка жиклера, она должна быть завернута до конца.Винтом 2 устанавливаем минимально устойчивые обороты, затем винтом 1 находим положение. когда обороты начинают падать, чуть отворачиваем его чтобы мотор работал и не глох, затем винтом 2 выставляем окончательное положение. Мотор не должен глохнуть и сторелять если резко газануть и вернуться в исходное состояние, и обороты должны быть стабильны..
Завернул 3 винт дым почернел и двигатель заглох. Значит 3 качество? Тогда что 1 и 2
ПаГ
13.06.2014 в 16:19:17
#4578093
Саша19 написал : Завернул 3 винт дым почернел и двигатель заглох.
Очень извиняюсь, плохо посмотрел на фото, показалось, стрелка относится как раз к пробке жиклера. я этим винтом вообще не пользуюсь. 1 -винт качества. 2-количества, как я и писал. вВерните 3 винт в исходное положение. Точно сказать не могу, что это, скорее всего регулировка, относящаяся к главной дозирующей системе, инструкция дома осталась.
ПаГ
13.06.2014 в 16:49:05
#4578130
Все-таки 3-это винт качества, им добиваются устойчивых оборотов, 2-винт упора(количества), 1-винтдля подрегулировки при изменении климатических условий, ведет он себя как винт качества. я им и пользуюсь, 3 никогда не трогаю, он неудобно расположен. Инструкция по регулировке есть в "Паспорте дв ск-12, ск-6" , найти можно у нас и на фермере.
Саша19
13.06.2014 в 17:26:43
#4578159
Спасибо большое более менее настроил. Ещё такой вопрос: двигатель ск 12 очень сильно греется. Как открываю капот оттуда жарам пышет как из духовки. Так должно быть? Потому что вроде тянет нормально не стреляет.
volk1268
Красноярск
13.06.2014 в 19:10:04
#4578243
Саша19, Сними капот!!!
Петрович1
Тверь
13.06.2014 в 19:25:22
#4578257
Саша19 написал : Спасибо большое более менее настроил. Ещё такой вопрос: двигатель ск 12 очень сильно греется. Как открываю капот оттуда жарам пышет как из духовки. Так должно быть? Потому что вроде тянет нормально не стреляет.
Земляк! приезжай покажу как сделано электронное зажигание и карб от скутера.
Россия с праздником!!!!
Украина держись, будет и на вашей улице праздник!
Саша19
13.06.2014 в 20:15:15
#4578298
Петрович1 написал : Земляк! приезжай покажу как сделано электронное зажигание и карб от скутера.
Спасибо, но я откажусь т.к. мне нужна полная энергонезависимость. Проводка на моём кмз 012 отсутствует. Да и вообще трактор использую не так уж и часто. Огородик маленький, многое можно сделать в ручную... Но за предложение спасибо.
kodw32
Омск
13.06.2014 в 21:04:54
#4578348
Alex73z написал : Как выглядит табличка на крыле под рычагом навески ?
Посмотрите, вот на видео видно
pelipenko
Золотоноша
13.06.2014 в 23:01:24
#4578538
Петрович1 написал : Россия с праздником!!!!
Надеемся, а Вас россиян - с праздником, тружеников и работяг.:applause:
pelipenko
Золотоноша
13.06.2014 в 23:04:46
#4578547
Кстати, в продолжение саги о ГРаспределителе - проверил кольцо 32 на цилиндре - целое. Интерестно, хорошему токарю там и делать нечего по ремонту, проточить под размер и выточить новый плунжер?
Stebium1
Одесса
14.06.2014 в 09:15:45
#4578999
pelipenko написал : проверил кольцо 32 на цилиндре
Имеете ввиду 054-060-36-2-2 или 042-050-46-2-2 ?
pelipenko написал : Интерестно, хорошему токарю там и делать нечего по ремонту, проточить под размер и выточить новый плунжер?
Боюсь что ни один приличный токарь , да же при наличии термички не возьмётся за эту работу . Другой класс точности
pelipenko
Золотоноша
14.06.2014 в 09:44:21
#4579026
32 с этой картинки.
Alex73z
Ульяновск
14.06.2014 в 09:55:27
#4579040
kodw32 написал : Посмотрите, вот на видео видно http://talkhead.ru/set/mini-traktor-kmz-012.html .
Там как раз распределитель стоит, не видно.
pelipenko
Золотоноша
14.06.2014 в 10:21:34
#4579059
Подумываю вариант такой поставить, или двухсекционный.
Nikolaevich_
Одинцово
14.06.2014 в 11:16:32
#4579123
Alex73z написал : Как выглядит табличка на крыле под рычагом навески ? ...Там как раз распределитель стоит, не видно.
Видео посмотреть не могу, интернет не позволяет, но никак не могу догадаться - в чём смысл вопроса ? Может словами быстрее объясним ?
Nikolaevich_
Одинцово
14.06.2014 в 11:37:33
#4579142
Саша19 написал : Очень нужен трактор а ехать не возможно, хотя зажигание в норме. Надо регулировать карб. А как не понятно.
  1. В том, что зажигание в норме, нужно быть уверенным, ибо пользователи понимают это по-разному.
  2. Принцип регулировки карбюраторов типа "Озон" (как это предполагает наука) я когда-то описывал в этой теме, может быть даже в этом году. Карбюратор К45м3 не изучал, поэтому не скажу про винты 1, 2, 3, чтобы не вводить в заблуждение. Если у кого-то реально есть документация по К45м3, то лучше воспользоваться её указаниями. А до тех пор Вам нужно отталкиваться от того, что винт качества регулирует соотношение бензин/воздух, а винт количества объём подаваемой смеси. Понятие "бедная" или "богатая" смесь относятся к количеству бензина в смеси.
Alex73z
Ульяновск
14.06.2014 в 16:05:54
#4579437
Nikolaevich_ написал : Видео посмотреть не могу, интернет не позволяет, но никак не могу догадаться - в чём смысл вопроса ? Может словами быстрее объясним ?
Надо для образца , чтобы заказать. Просто у меня их нет ни одной, все вроде нашел кроме одной.
primus
Алматы
14.06.2014 в 21:00:32
#4579746
pelipenko написал : Подумываю вариант такой поставить, или двухсекционный.
Лучше двух, лишним никогда не будет я себе трёх буду ставить вот с цилиндрами никак не могу придумать как их лучше пристроить.Может кто уже переделал скиньте фото буду благодарен.
vitaxa
Вольногорск
14.06.2014 в 23:38:32
#4579984
vitaxa
Вольногорск
14.06.2014 в 23:40:06
#4579988
  узнавали сколько "они" грн?
Nikolaevich_
Одинцово
15.06.2014 в 10:32:13
#4580424
Alex73z написал : Надо для образца , чтобы заказать. Просто у меня их нет ни одной, все вроде нашел кроме одной.
И у меня ни одной, но я даже не знаю, что меняет их наличие. На скорость не влияет. :confused:
Петрович1
Тверь
15.06.2014 в 10:42:57
#4580442
primus, У меня два цилиндра сзади а на всю гидравлику стоят два 2-х секционных распреда соединенных последовательно смотри сообщение #9362
Stebium1
Одесса
15.06.2014 в 11:20:57
#4580508
pelipenko написал : 32 с этой картинки.
Да я имел ввиду именно это кольцо , мне оно постоянно выносит мозг.
pelipenko написал : или двухсекционный.
Без или, ИМХО.
Alex73z
Ульяновск
15.06.2014 в 12:44:30
#4580621
Nikolaevich_ написал : И у меня ни одной, но я даже не знаю, что меняет их наличие. На скорость не влияет. :confused:
Ну нет и нет , а я хочу чтоб были.
Nikolaevich_
Одинцово
15.06.2014 в 16:50:50
#4580964
Alex73z написал : Ну нет и нет , а я хочу чтоб были.
Ну если очень хочется, то попробуйте найти на форуме в этой теме в этом или прошлом году предложение любых табличек для нашего миника. Такое предложение было, меня не заинтересовало, но запомнилось.
volk1268
Красноярск
16.06.2014 в 06:36:21
#4581894
табличками занимался tunis через посредников. цена таб 700р+пересылка. дороговато за 2 куска алюм!!!!!
volk1268
Красноярск
16.06.2014 в 06:48:42
#4581895
такие таблички предлагал tunis цена 700р+пересылка.
primus
Алматы
16.06.2014 в 09:00:21
#4581958
Петрович1 написал : primus, У меня два цилиндра сзади а на всю гидравлику стоят два 2-х секционных распреда соединенных последовательно смотри сообщение #9362
Петрович1 спасибо посмотрел.
ROW111
Барнаул
16.06.2014 в 16:49:34
#4582612
volk1268 написал : Саша19, Сними капот!!!
-"Шляпу сними" -"Что?" -"Шляпу сними!" (с) "Кавказская пленница" :D
