Делаю ковшик на трактор,1000 х 350 х 450 мм, сварил на скорую руку для проверки, подвесил на заднюю навеску, а гидравлика поднять меня не может (80 кг) Причем пустой поднимает, если поднять до половины и потом встать в кузов, гидравлика держит. Но при попытке подъема, с включенным положением подъем, все равно происходит опускание. Увеличение оборотов положение не меняет. Течи нет. Куда копать? Менять НШ? Или это все возможности навески? Так вроде "снегомет" поднимает, а он потяжелее меня будет?
