kanol
kanol
Старый Оскол
26.01.2015 в 22:14:15
Sheeft, Да примерно 30 кг, может чуть меньше. ( из расчета 15-20 кг) Stebium1, Регулировка - это снять распред, открыть нижнюю крышку, чуть придавить клапан. Проверить, моло, снова такая же процедура и так пока не достигнут результат? Правильно понял?
Stebium1
Stebium1
Одесса
26.01.2015 в 22:21:31
kanol написал : крышку, чуть придавить клапан. Проверить, моло, снова такая же процедура и так пока не достигнут результат
Да , но сначала промыть как правило грязь мозг выносит.
kanol
kanol
Старый Оскол
26.01.2015 в 22:23:42
Stebium1 написал : Да , но сначала промыть как правило грязь мозг выносит.
Понял. Промыть конечно. Регулировка долгая история....:swoon
sen
sen
Ровеньки
26.01.2015 в 22:29:43
https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_aksessuary/frezu_bu_k_kmz-012_i_drugoe_navesnoe_i_zapchasti_18436236
нашел на просторах интернета может пригодится. говорит все запчасти есть на кмз
АлексейСиз
АлексейСиз
26.01.2015 в 22:29:50
Salo-61 написал : Какие обороты на фрезе при работе????
На фрезе редуктор 5/1 понижающий пашу на малых оборотах (какие точно обороты незнаю это зависит от грунта чем тяжелей грунт тем ниже обороты!) kanol, Мы это всë обсуждали полистай 263-264 страницу. Ели нашол так-что мужики сартеруйте и подчистите сайт пожалуста !:yu
kanol
kanol
Старый Оскол
26.01.2015 в 22:35:02
sen, Уже предложили - 80 не русских денег.
sen
sen
Ровеньки
26.01.2015 в 22:37:41
kanol, а че хотел брать себе, за что 80 загнул ?
kanol
kanol
Старый Оскол
26.01.2015 в 23:10:35
АлексейСиз, Спасибо, пол дня жо....у мял за компом, как пропустил? Хоть появилось понятие.
Продолжение вопроса по гидросистеме, перенес в соответствующую тему.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=221774
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
27.01.2015 в 15:18:07
АлексейСиз написал : На фрезе редуктор 5/1 понижающий пашу на малых оборотах (какие точно обороты незнаю это зависит от грунта чем тяжелей грунт тем ниже обороты!)
У меня редуктор угловой 1 к 1,затем редуктор на ножи от крота 4 к 1 ( потянет ли?) Так если считать , то 1000 делим на 4 будет где-то в пределах 200-250 об/мин.Это не много?
АлексейСиз
АлексейСиз
27.01.2015 в 16:10:42
Salo-61 написал : У меня редуктор угловой 1 к 1,затем редуктор на ножи от крота 4 к 1 ( потянет ли?) Так если считать , то 1000 делим на 4 будет где-то в пределах 200-250 об/мин.Это не много?
Для начала разбирëмся у вас какой двигатель и трансмиссия так-как моей фрезе нужна пониженная (1вая на 5ти ступенчатой)?
АлексейСиз
АлексейСиз
27.01.2015 в 16:23:52
Мужики рац.предложение давайте весь "трëп" (вопросы,ответы и разборки) оставим здесь ,а потом если есть чтото стоющее модераторы перенесут в соответствующие темы!???
