12дима21 написал :
Если так хочется поставить родной генератор бери от мотоцикла УРАЛ они похожи 1Х1
Шестеренки приводной нет.
Ну и нечего возиться с родным генератором, тем более, что он зависит от сцепления и наличия аккумулятора. Без аккума быстро перегорает. Найдите на авторазвале генератор от классики или зубилы и прицепите его на сам движок.
Вот пример http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t85962-minitraktor-kmz-012/?p=4052330#post4052330 - здесь ставится вместо заводной ножки.
Я ставил хвостовик на перед вместо храповика и тракторный генератор сбоку.
Вариантов куча - забейте в гугле "кмз012 храповик генератор" и смотрите картинки - всё станет ясно.
12дима21 написал :
Кстати чудо-комплект ещё цел (кроме генератора, его на В2Ч поставлю). Можем поторговаться. Заводской комплект, стоял на СК12 белорусского минитрактора. Подходит и на Уд25. Только заводилку надо выкинуть.
T-N-A написал :
Коллеги, вопрос к владельцам 4-х ступенчатых бензиновых КМЗ, пользующихся вот такой (заводской, последней модели) почвофрезой.
Тянет ли вышеупомянутый трактор эту фрезу?
Дублирую свой вопрос. Человеку фреза нужна, но есть опасения... А подводить клиента не хочется!
ВОВАН-2015 написал :
подскажите-кто знает внезапно стала опускаться навеска(гидравлика на кмз-012...поднимала чётко -работала-прошла 1 уборку картофеля- а потом вдруг резко стала падать-пробовал вверх- вниз-раз 10 потом вроде стала держаться...а потом заглушил-завёл -и всё опять падает---и ещё масло набежало с с полстакана гдето из под района сцепления...проверил уровень в коробке-норма..что может быть-?счас даже с поднятой навеской 3 метра не проехать -сразу падает
Скорей всего резиновое колечко порволось (на гидроцелиндре ) :yu: Ремонт не сложный резиновое кольцо надо подбирать в Резинотехнике или искать в рем комплектах в магазинах тракторных запчастей ! (лично мне колечки не понравились и я переточил под манжеты)
Масло могло с редуктора набежать ,масло в коробке и редукторе раздельно ,в редукторе уровень масла выше чем в коробке . :) (на КМЗ последних годов выпуска есть щюп , уровня масла в редукторе ) ;)
T-N-A написал :
Завод выпускал трактора с двигателями СК 12 и комплектовали их такими фрезами !
По идеи должна пойти единственное коробка ! :yu:
T-N-A написал :
Так вот весь "перец" в коробке! Движки тут не причем. Данная фреза конструировалась под КПП5. Хотелось бы услышать непосредственных владельцев эксплуатирующих с 4-х ступкой. Народ - ау-уууу!
:help
У меня 4-хступка, но такой фрезы нет. Сварил из моста от 6-ки, но в дело не запустил, недоделал чутка. Проблема была сначала в кардане, потом во времени, а потом и время прошло. По советам - сильно зависит от структуры почвы да и не стоит того, так как скорость на 1-й слишком высокая.
Теперь думаю сделать маленькие задние колеса, поставить от классики с железными ёлочками. Тогда скорость уменьшится и коробке легче будет.T-N-A,
