22.04.2016 в 16:53:17
шнырь, Благодарю..ясность внес...у меня трактор под колесно-гусеничный ход рассчитан с завода...а при повороте движется одна гусеница...странный агрегат,он сейчас на колесах (гуси ставить не буду) а блокировкаи отключение ее зависит от положения руля (В НЕМ редуктор сделан! который право-лево тяги тянет,от этого одна из гусей тянет,а вторая свободна)...кмз с кабиной-редкий зверь
22.04.2016 в 16:56:46
Stebium1, ничего нигде не клинит,неисправностей нет....все работает замечательно...вот прикинь-застрял,а вылезти надо...только по прямой..руль повернул-колеса разблокировались (для гусениц!-а их нет и не будет)
22.04.2016 в 17:02:19
Ст@рый написал: ...у меня трактор под колесно-гусеничный ход рассчитан
Я пропустил иди Вы не указывали что у Вас Не Т-КМЗ-10-12 ?
22.04.2016 в 17:06:11
Ст@рый написал: право-лево тяги тянет,от этого одна из гусей тянет,а вторая свободна)...кмз с кабиной-редкий зверь
Так у Вас фрикционный механизм поворота, там должно быть предусмотренно натяжение лент. При гуськах ленты зажаты ( если не запамятовал) и диф заблокирован. при переходе на колёса оба фрикциона должны быть отпущены. Должна быть быстрая регулировка.
22.04.2016 в 17:12:56
Stebium1, не указывал,прошу прощения...кмз012,двигатель В2Ч,коробка 5+1 сзади навеска,ВОМ,спереди отвал на гидравлике(лево-право)
22.04.2016 в 17:17:54
Ст@рый написал: кмз012,двигатель В2Ч,коробка 5+1
Фото бы, судя по всему у вашего питомца не совсем обычная коробка. И есть свои особенности и в КПП и в бортовых.
22.04.2016 в 17:29:20
Stebium1, сам удивился...живых фото нет..заводская модификация кмз минирактор т-0,2.03.2-1 вот такое название
22.04.2016 в 17:30:59
Ст@рый написал: ВОВАН-2015, при повороте руля-одно разблокируется и свободно крутится...цель в том,чтобы одно(левое) всегда было ведущим,а второе подключалось когда надо (грязь и т.д) Вован,вот прикинь на мтз80 блокировка не от руля зависит,а по требованию (кнопка на полу стоит нажал-блок),не надо ля-ля..(перебирал не раз мтз коробки-работа такая) На моем же маленьком красненьком пепелаце при повороте руля одно колесо отключается,при движении по прямой оба всегда в блоке....Всем спасибо за советы. Может еще какие мысли есть?
Ст@рый, это тебе не надо ля-ля -на МТЗ-80 блокировка включается принудительно тросиком и давит гидравликой от рулевой колонки-а временно отключается -когда поворачиваешь руль -поставишь руль прямо- опять включится...и до тех пор -пока не выключишь тросом сам-а на твоём самокате---незнаю -ты видно не на тот форум зашёл...а на МТЗ-50-как и на ЮМЗ-6- блокировка не гидравликой- а точно также как на наших КМЗ -ногой принудительно и там руль уже роли не играет
22.04.2016 в 17:35:29
ВОВАН-2015, ладно Вам виднее.."ты..это..заходи если что.."
таки про это
22.04.2016 в 17:37:31
Stebium1, а смысл?.."я и моя машЫна"?..и телега есть,и культиватор..а фото то для... зачем?
22.04.2016 в 17:41:51
Ст@рый написал: Stebium1, а смысл?.."я и моя машЫна"?..и телега есть,и культиватор..а фото то для... зачем?
Ст@рый, интересно вашу особенную машину увидеть -многие думаю захотят увидеть-может это был экспортный вариант?-бывает же..
22.04.2016 в 17:47:46
ВОВАН-2015, ссылку оставил Т02 03 это называется....купим пива-будем думать...уж очень короб вскрывать не хочется (история долгая -за воскресенье все сделать не успею)
22.04.2016 в 18:09:45
Stebium1, Спасибо!...ПО идее так,вот только описания не найти -как это делается (((
22.04.2016 в 18:20:11
ВСЕМ Спасибо :yu:
