14.05.2016 в 06:26:56
Афанасьич, интересная фраза про передок ведущий.вот бы камызяку полноприводным сделать.вроде на форуме никто не заморачивался . А ведь реально интересно.Корифеи может подключитесь?
14.05.2016 в 23:07:43
АлексейСиз, Облицовка до цилиндра достаёт при открытии капота, или установлен ограничитель? Можно фото крепления цилиндра передней навески? И вопрос: С увеличенной базой и большим цилиндром возможно ли нормально работать лопатой по ЗЕМЛЕ. Я имею ввиду не задним ходом приглаживать, а полноценная работа. У меня штатная навеска и база. Может руки кривые, но получается ковыряние а не работа. Буду ставить длинный цилиндр и увеличивать плечо, а то очень быстрый но слабый. "Бардачок" на спинке сиденья у меня не прижился. На моём заливная горловина сверху бака а не сзади, сиденье поднял - "добро" на земле.
15.05.2016 в 16:32:00
Ребята где купить запчасти на кмз-о12 . Двигатель, коробку , сцепление
15.05.2016 в 17:40:39
Облицовка до целиндра достоёт но только при поднятой навеске ! При желании можно надеть резиновый колпочёк !
15.05.2016 в 18:18:57
Szayzev, Сиденье (досталось на халяву) удобное только для езды а для работы спинка высокая !(бардачок достался с сидушкой !) Идеально ровно может выровнять только грейдер ! С увеличенной базой при роботе с отвалом "волнение"тоже есть но на много меньше и работать им (и всем остальным )на много легче и удобней !
15.05.2016 в 18:30:25
kanol, Прошлой осенью выкладывал и фото проставок и дисков и меня даже носом ткнули что я слишком подробно всë описал ! Мы даже на счëт такой резины поспорили мол не идëт она на трактор нужна именно ëлка! Но я настырный !!! Диски переднии Масквич ,заднии УАЗ !
15.05.2016 в 19:21:23
Не могу найти сообщения кто спрашивал на счëт довления в шинах 0.5 не мало ли ? До этих колëс на этих ещë ржавых дисках стояла резина (И-502) (гнилая в прямом смысле слова!) перед тем как снять проверил довление (докачал до 0,5) и почти час таскал и толкал бетонные шпалы (стрелочные 4,5-6 метров) вес приличный побуксовал хорошо ! Одна покрышка немного сдвинулась (сасок стал наискосок ) когда начал разбортовывать спустил и хотел уже приспособой снимать борта но приспасоба не пригодилась ,можно смело сказать что борта снялись под собственным весом !(рукой слегка задел ) После покраски дисков ,новая резина оделась с явным усилием !(накачивал под 3 атм !) потом спустил до 0,5атм ! По резине пока нравится на 100% (что будет дальше время покажет !) Пока только перегной расталкивал (понравилось!!!) и довление на грунт как и хотел ,на много меньше чем на родной резине !!!
15.05.2016 в 20:30:55
RATVOD написал:
АлексейСиз написал:
АлексейСиз, а ширина колеи осталась стандартной 70/90 ???
RATVOD, Нет немного изменились ! Узкая колья стала шире ,и наоборот ! На узкой колье расстояние между колëсами такоеже как и на родных ! На широкой по внешним размерам как на родных ! Причëм что на УАЗовские что Масквичëвские !!!
