АлексейСиз
АлексейСиз
15.05.2016 в 20:30:55
RATVOD написал:
АлексейСиз написал:
Диски переднии Масквич ,заднии УАЗ !
АлексейСиз, а ширина колеи осталась стандартной 70/90 ???
RATVOD, Нет немного изменились ! Узкая колья стала шире ,и наоборот ! На узкой колье расстояние между колëсами такоеже как и на родных ! На широкой по внешним размерам как на родных ! Причëм что на УАЗовские что Масквичëвские !!!
Mohave
Mohave
Казань
15.05.2016 в 22:00:40
АлексейСиз написал: Мы даже на счëт такой резины поспорили мол не идëт она на трактор нужна именно ëлка! Но я настырный !!! Диски переднии Масквич ,заднии УАЗ !
НЕ, не, не спорил, а покорно копировал.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
rino
rino
Пермь
15.05.2016 в 22:35:10
Mohave, что ж вы балку переднюю не перевернули для полной копии?
Szayzev
Szayzev
Иваново
15.05.2016 в 23:24:31
АлексейСиз, Спасибо за фото и ответы, но возникли новые вопросы. Цилиндр посредине и снизу похоже дополнительные уши также посредине. Если так, то передний ВОМ получается закрытым?
АлексейСиз
АлексейСиз
15.05.2016 в 23:26:24
Mohave, Если я не чего не пропустил то ты вообще не с кем не спорил !!!
АлексейСиз
АлексейСиз
16.05.2016 в 08:49:37
Szayzev написал: АлексейСиз, Спасибо за фото и ответы, но возникли новые вопросы. Цилиндр посредине и снизу похоже дополнительные уши также посредине. Если так, то передний ВОМ получается закрытым?
Szayzev, Передняя навеска очень неудобная для усиления !!! Я столько целиндров перепробовал крутил их так и эдок (искал маленький чтоб поставить параллельно ) попался этот его можно легко укоротить но не стал ,поставил так самое лучшее усилие в нижнем положении в верхнем идëт на разрыв !(что не совсем хорошо ) На переднию навеску у меня только каса с вом еë и родной целиндр неплохо подымает ! А дополнительный легко снимается и ложится сверху навески ! Хотел сделать через рычаг (положить целиндр вдоль рамы !) но сдвинул балку и места не стало ! Меня это устраивает гдето на 60% как компромис !может придумаешь что по серьëзней так выкладывай ?
Mohave
Mohave
Казань
16.05.2016 в 10:12:20
rino написал: Mohave, что ж вы балку переднюю не перевернули для полной копии?
rino, Балку переверну, время не пришло. Пробовал планировать отвалом, полное порево. Думал приноравлюсь, но Szayzev тоже есть нарекания. Ну значит дело не только во мне. В общем получается бульдозерить с планировкой, но много волн наделываю. Потом заглаживать подольше. Показалось, что немного с отвалом нарушается развесовка, трактор становится как качели, слегка подбуксовывая. Может частично решит навесить груз на заднюю сцепку. Может частично переворот балки поможет. Когда купил трактор, балка была намертво прихвачена. Две недели ушло, на отмачивание разными приправами. Потом стронулась, потом грел и бил через алюминь-оправку. Трудно было пробить смазные каналы тавотницы. Внутри втулки балки и корпус вом, химически убрал ржавость, даже больше это назвать прикипелость. Покрыл детали цинком. Собрал, просилидолил, блин такая посадка идеальная. Положительное в закисании балки, абсолютно нет выработки. Но минус- надо разбирать, чтобы смазать. Вот при очередной смазке и переверну.
АлексейСиз написал: Mohave, Если я не чего не пропустил то ты вообще не с кем не спорил !!!
АлексейСиз, всё верно, я вообще ни скем не спорю.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Szayzev
Иваново
16.05.2016 в 14:57:37
АлексейСиз, Я то же голову сломал, и так и эдак прикидывал. Хотелось бы чтобы поменьше переделок в штатную схему. Может и есть какое простое и гениальное решение, но пока никак. На такой компактной навеске с микроцилиндром любой маленький люфт уже существенно влияет. Стоит зацепить землю, как сразу заглубляется с перебором. Думал уйти от штатного крепления и перенести нижнюю точку крепления навески ближе к мосту(схема с одним нижним рычагом), чтобы увеличить длину рычага. Но с передвинутым мостом это не пойдёт, а подводить под мостом сильно громоздко.
АлексейСиз
АлексейСиз
16.05.2016 в 21:15:58
Szayzev, Чисто мою историю рассказал !!!
АлексейСиз
АлексейСиз
16.05.2016 в 22:55:11
Mohave, На счëт споров ты прав ! Но я обожаю это дело ! Пожелей свои дорожки ускорь смещения балки !!! Информация для размышления ! Если есть ковш (на передней навеске)или часто пользуетесь отвалом тогда лучше сместить балку на полную ! Если всëтаки нужен внешний вид то смещение на 10см даëт улучшение процентов 60 от общего (при смещении на 30см ) если срезать фланец с трубы ВОМ ,тогда можно сместить на любое понравившееся вам расстояния ! Потом выставит трубу и приварить фланец ! Думайте ?!!!
ROW111
ROW111
Барнаул
18.05.2016 в 05:06:38
АлексейСиз написал: Передняя навеска очень неудобная для усиления !!! Я столько целиндров перепробовал крутил их так и эдок (искал маленький чтоб поставить параллельно ) попался этот его можно легко укоротить но не стал ,поставил так самое лучшее усилие в нижнем положении в верхнем идëт на разрыв !(что не совсем хорошо ) На переднию навеску у меня только каса с вом еë и родной целиндр неплохо подымает !
у меня впереди навески и цилинда и гидросистемы трубок не было родных,поэтому сразу провел вперед гибравилку от доп. распределителя шлангами по левому борту, ГЦ взял от кары какой то диаметр его примерно сантиметров 15 высота 20-25см (померю) со штоком около 30см пластину из стали 6мм сделал вперед сделал свою, т.к. впереди волокуша навешивается и иногда надо приподнять копну, чтобы везти ее. Первый раз промахнулся с ходом штока где то на 2 см..ГЦ и загнул шкворень Ф 16мм :eek: . Тут у меня другая проблема все почти что пыльники на рулевых наконечниках пропали,разваливаются в труху, а от чего взять не знаю,внешне не похожи ни от ЗАЗ/Таврии на от ВАЗ/ОКИ на от Москвича..Хоть сам делай их из сырой резины.
