AVSh
AVSh
21.10.2016 в 15:02:36
Skier, под зиму новый АКБ на трактор покупать... я б не стал. Старенький или с машины снять, а можно даже не снимать , а просто сварочными проводами напругу на трактор бросить...
Skier
Skier
21.10.2016 в 15:30:47
AVSh написал: Skier, под зиму новый АКБ на трактор покупать... я б не стал. Старенький или с машины снять, а можно даже не снимать , а просто сварочными проводами напругу на трактор бросить...
AVSh, Вроде, всегда аккумуляторы к зиме покупают... Чтобы в мороз меньше проблем было.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2016 в 16:33:57
Skier, я бы на твоем месте с покупкой аккумулятора не спешил, мало ли какие косяки из трактора вылезут - завели двигло, погнали, ура! К примеру - едет, но во все дыры масло течет, задубели сальники от долгой стоянки без дела и вот тебе упражнений почти на всю зиму. Приехал на дачу, если очень уж захотелось заставить трактор тарахтеть, завел с машинного аккумулятора, отвел душеньку и аккумулятор на место... Когда устранишь все косяки (а их не может не быть) тогда и придет время приобретения персонального для трактора аккумулятора.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
21.10.2016 в 20:16:02
Сергей211, Спасибо нашёл.У меня сорт продолговатый и цепная не цепляет иногда.Попробую колёсную сажалку.
Сергей211
Сергей211
21.10.2016 в 21:15:31
виктор матонин написал: сорт продолговатый и цепная не цепляет иногда.Попробую колёсную сажалку.
А такую не хош сделать?
Egihek
Egihek
Харьков
22.10.2016 в 00:17:35
Skier, Если Тнвд снимали до вас или неправильно поставили.. или ще какая непонятная бяка по вашему движку обращайтесь помогу выставить угол впрыска, если не разберетесь конечно!
AVSh
AVSh
22.10.2016 в 13:16:13
Egihek, а может дадите какую то информацию по этому дизелю. Я просто интересуюсь.
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
22.10.2016 в 13:19:53
Сергей211, Ещё 6 лет назад сделал только однорядную.Где-то раньше видео выкладывал.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
22.10.2016 в 18:38:47
скажите-кто знает-на КМЗ стоит стартер-СТ-366---а сколько там зубьев на бендиксе?-я ещё не снял свой-но у меня есть СТ-362 -с ЮМЗ-6 ---там 9 зубьев-но говорят он не подходит---от ЗАЗика 30л.с-вроде должен стоять-СТ-368--так кажется 8 зубьев-ВОТ КАКОЙ МОЖЕТ ПОДОЙТИ-ЧТОБЫ ЗНАТЬ И НЕ ПРОБОВАТЬ МЕТОДОМ ТЫКА?
Леха Неж
Леха Неж
22.10.2016 в 19:06:06
Кто нибудь делал дровакол поделитесь опытом Я сначала сделал на прямую от вома с морковкой, маленькие поленья до 20 см без сучков без проблем а большие или с сучками буксует сцепление или глохнет двигатель Сейчас взял коробку с тяжелого мотоцикла пробую срастить, плюс что в коробке есть задняя если закусит можно выкрутить.
Леха Неж
Леха Неж
22.10.2016 в 19:30:03
Пашу однокорпусным предлагают двухкорпусный потянет или нет
