Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.10.2016 в 22:26:37
Леха Неж, Да от земли все зависит. Какой год и 3 таких потянет, а какой и 1 с трудом. Ну это у меня так. Какой климат у вас и какая почва.... 2 года таскал 2 по 20. На 3-й год пришлось 1 корпус откинуть. А потом сделал 1 корпус из конного и им пользуюсь. И пашет поглубже и в любой год.
Egihek
Egihek
Харьков
22.10.2016 в 22:46:21
ВОВАН-2015 написал: скажите-кто знает-на КМЗ стоит стартер-СТ-366---а сколько там зубьев на бендиксе?-я ещё не снял свой-но у меня есть СТ-362 -с ЮМЗ-6 ---там 9 зубьев-но говорят он не подходит---от ЗАЗика 30л.с-вроде должен стоять-СТ-368--так кажется 8 зубьев-ВОТ КАКОЙ МОЖЕТ ПОДОЙТИ-ЧТОБЫ ЗНАТЬ И НЕ ПРОБОВАТЬ МЕТОДОМ ТЫКА?
ВОВАН-2015, Стартера одинаковые но отличаются бендиксом УД -8 зуб, и уши креп Outlaw888, ления крышки в разные стороны!
Egihek
Egihek
Харьков
22.10.2016 в 22:53:19
AVSh написал: Egihek, а может дадите какую то информацию по этому дизелю. Я просто интересуюсь.
AVSh, Вот в двух словах! http://uploads.ru/R0L7o.jpg http://uploads.ru/LFwaZ.jpg 2 цилиндровый дизель с масляным охлаждение 14 л.с. Я доволен!
Mohave
Mohave
Казань
23.10.2016 в 00:26:42
Egihek а фотки есть такого двигателя, очень интересно.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Szayzev
Иваново
23.10.2016 в 00:55:15
Egihek, И не только. есть внешне такие же но с другим направлением вращения(попадались такие).
senin
senin
Тюмень
23.10.2016 в 17:53:49
Outlaw888 написал: Леха Неж, Да от земли все зависит. Какой год и 3 таких потянет, а какой и 1 с трудом. Ну это у меня так. Какой климат у вас и какая почва.... 2 года таскал 2 по 20. На 3-й год пришлось 1 корпус откинуть. А потом сделал 1 корпус из конного и им пользуюсь. И пашет поглубже и в любой год.
Outlaw888, Я пробовал делать два корпуса из доработанных предплужников в прошлом году, намаялся только ! Буксует ! Нынче переделал раму на один корпус. Пробовал мотоблочные плуги, либо гнёт, либо отвал плохо работает. В итоге поставил один предплужник с доработанным отвалом. На этом успокоился ! :) Пашет хорошо и глубина нормальная ! Трактор тащит на второй скорости, в то же время два корпуса только на первой и то еле еле ! Получается по времени, быстрее пахать одним корпусом и нагрузка на трактор меньше ! Почва не из лёгких у нас !
ROW111
ROW111
Барнаул
23.10.2016 в 17:55:57
Леха Неж написал: Кто нибудь делал дровакол поделитесь опытом Я сначала сделал на прямую от вома с морковкой, маленькие поленья до 20 см без сучков без проблем а большие или с сучками буксует сцепление или глохнет двигатель Сейчас взял коробку с тяжелого мотоцикла пробую срастить, плюс что в коробке есть задняя если закусит можно выкрутить.
я делал но отдельно на уд-25,кто то тут писал ВОМ ломал, а потом шестерню мучительно искал..и выкрутить обратно это мечты..сколько заклинивало реверсом коробки ничерта не выходило , глохнет мотор и все..только руками..обороты на морковке были 200-250.
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
23.10.2016 в 20:50:38
Egihek, Стартера одинаковые но отличаются бендиксом УД -8 зуб, и уши креп Outlaw888, ления крышки в разные стороны!---я вот и говорю что на ЮМЗ-6 стартере---9 зубов-а вот в остальном он точь-в точь....а Запорожевский подойдёт? сколь там зубов?
Egihek
Egihek
Харьков
23.10.2016 в 22:25:36
ВОВАН-2015, 8 подойдет
Egihek
Egihek
Харьков
23.10.2016 в 22:45:45
Mohave написал: Egihek а фотки есть такого двигателя, очень интересно.
Mohave, http://uploads.ru/HNYGe.jpg http://uploads.ru/RjtyT.jpg http://uploads.ru/O68Yr.jpg http://uploads.ru/UsB7i.jpg
Egihek
Egihek
Харьков
23.10.2016 в 22:47:54
Szayzev написал: Egihek, И не только. есть внешне такие же но с другим направлением вращения(попадались такие).
Szayzev,
СТ-362 с другим направление??? :eek: Нееее не встречал!
