AVSh
21.10.2016 в 15:02:36
#5812004
Skier, под зиму новый АКБ на трактор покупать... я б не стал. Старенький или с машины снять, а можно даже не снимать , а просто сварочными проводами напругу на трактор бросить...
Skier
21.10.2016 в 15:30:47
#5812033
AVSh написал: Skier, под зиму новый АКБ на трактор покупать... я б не стал. Старенький или с машины снять, а можно даже не снимать , а просто сварочными проводами напругу на трактор бросить...
AVSh, Вроде, всегда аккумуляторы к зиме покупают... Чтобы в мороз меньше проблем было.
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2016 в 16:33:57
#5812078
Skier, я бы на твоем месте с покупкой аккумулятора не спешил, мало ли какие косяки из трактора вылезут - завели двигло, погнали, ура! К примеру - едет, но во все дыры масло течет, задубели сальники от долгой стоянки без дела и вот тебе упражнений почти на всю зиму. Приехал на дачу, если очень уж захотелось заставить трактор тарахтеть, завел с машинного аккумулятора, отвел душеньку и аккумулятор на место... Когда устранишь все косяки (а их не может не быть) тогда и придет время приобретения персонального для трактора аккумулятора.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
виктор матонин
Красноярск
21.10.2016 в 20:16:02
#5812275
Сергей211, Спасибо нашёл.У меня сорт продолговатый и цепная не цепляет иногда.Попробую колёсную сажалку.
Сергей211
21.10.2016 в 21:15:31
#5812330
виктор матонин написал: сорт продолговатый и цепная не цепляет иногда.Попробую колёсную сажалку.
А такую не хош сделать?
Egihek
Харьков
22.10.2016 в 00:17:35
#5812564
Skier, Если Тнвд снимали до вас или неправильно поставили.. или ще какая непонятная бяка по вашему движку обращайтесь помогу выставить угол впрыска, если не разберетесь конечно!
AVSh
22.10.2016 в 13:16:13
#5812916
Egihek, а может дадите какую то информацию по этому дизелю. Я просто интересуюсь.
виктор матонин
Красноярск
22.10.2016 в 13:19:53
#5812919
Сергей211, Ещё 6 лет назад сделал только однорядную.Где-то раньше видео выкладывал.
ВОВАН-2015
22.10.2016 в 18:38:47
#5813160
скажите-кто знает-на КМЗ стоит стартер-СТ-366---а сколько там зубьев на бендиксе?-я ещё не снял свой-но у меня есть СТ-362 -с ЮМЗ-6 ---там 9 зубьев-но говорят он не подходит---от ЗАЗика 30л.с-вроде должен стоять-СТ-368--так кажется 8 зубьев-ВОТ КАКОЙ МОЖЕТ ПОДОЙТИ-ЧТОБЫ ЗНАТЬ И НЕ ПРОБОВАТЬ МЕТОДОМ ТЫКА?
Леха Неж
22.10.2016 в 19:06:06
#5813177
Кто нибудь делал дровакол поделитесь опытом Я сначала сделал на прямую от вома с морковкой, маленькие поленья до 20 см без сучков без проблем а большие или с сучками буксует сцепление или глохнет двигатель Сейчас взял коробку с тяжелого мотоцикла пробую срастить, плюс что в коробке есть задняя если закусит можно выкрутить.
Леха Неж
22.10.2016 в 19:30:03
#5813199
Пашу однокорпусным предлагают двухкорпусный потянет или нет
Outlaw888
Белгород
22.10.2016 в 22:26:37
#5813368
Леха Неж, Да от земли все зависит. Какой год и 3 таких потянет, а какой и 1 с трудом. Ну это у меня так. Какой климат у вас и какая почва.... 2 года таскал 2 по 20. На 3-й год пришлось 1 корпус откинуть. А потом сделал 1 корпус из конного и им пользуюсь. И пашет поглубже и в любой год.
Egihek
Харьков
22.10.2016 в 22:46:21
#5813384
ВОВАН-2015 написал: скажите-кто знает-на КМЗ стоит стартер-СТ-366---а сколько там зубьев на бендиксе?-я ещё не снял свой-но у меня есть СТ-362 -с ЮМЗ-6 ---там 9 зубьев-но говорят он не подходит---от ЗАЗика 30л.с-вроде должен стоять-СТ-368--так кажется 8 зубьев-ВОТ КАКОЙ МОЖЕТ ПОДОЙТИ-ЧТОБЫ ЗНАТЬ И НЕ ПРОБОВАТЬ МЕТОДОМ ТЫКА?
ВОВАН-2015, Стартера одинаковые но отличаются бендиксом УД -8 зуб, и уши креп Outlaw888, ления крышки в разные стороны!
Egihek
Харьков
22.10.2016 в 22:53:19
#5813397
AVSh написал: Egihek, а может дадите какую то информацию по этому дизелю. Я просто интересуюсь.
AVSh, Вот в двух словах! http://uploads.ru/R0L7o.jpg http://uploads.ru/LFwaZ.jpg 2 цилиндровый дизель с масляным охлаждение 14 л.с. Я доволен!
Mohave
Казань
23.10.2016 в 00:26:42
#5813486
Egihek а фотки есть такого двигателя, очень интересно.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Иваново
23.10.2016 в 00:55:15
#5813517
Egihek, И не только. есть внешне такие же но с другим направлением вращения(попадались такие).
senin
Тюмень
23.10.2016 в 17:53:49
#5813993
Outlaw888 написал: Леха Неж, Да от земли все зависит. Какой год и 3 таких потянет, а какой и 1 с трудом. Ну это у меня так. Какой климат у вас и какая почва.... 2 года таскал 2 по 20. На 3-й год пришлось 1 корпус откинуть. А потом сделал 1 корпус из конного и им пользуюсь. И пашет поглубже и в любой год.
Outlaw888, Я пробовал делать два корпуса из доработанных предплужников в прошлом году, намаялся только ! Буксует ! Нынче переделал раму на один корпус. Пробовал мотоблочные плуги, либо гнёт, либо отвал плохо работает. В итоге поставил один предплужник с доработанным отвалом. На этом успокоился ! :) Пашет хорошо и глубина нормальная ! Трактор тащит на второй скорости, в то же время два корпуса только на первой и то еле еле ! Получается по времени, быстрее пахать одним корпусом и нагрузка на трактор меньше ! Почва не из лёгких у нас !
ROW111
Барнаул
23.10.2016 в 17:55:57
#5813995
Леха Неж написал: Кто нибудь делал дровакол поделитесь опытом Я сначала сделал на прямую от вома с морковкой, маленькие поленья до 20 см без сучков без проблем а большие или с сучками буксует сцепление или глохнет двигатель Сейчас взял коробку с тяжелого мотоцикла пробую срастить, плюс что в коробке есть задняя если закусит можно выкрутить.
я делал но отдельно на уд-25,кто то тут писал ВОМ ломал, а потом шестерню мучительно искал..и выкрутить обратно это мечты..сколько заклинивало реверсом коробки ничерта не выходило , глохнет мотор и все..только руками..обороты на морковке были 200-250.
ВОВАН-2015
23.10.2016 в 20:50:38
#5814294
Egihek, Стартера одинаковые но отличаются бендиксом УД -8 зуб, и уши креп Outlaw888, ления крышки в разные стороны!---я вот и говорю что на ЮМЗ-6 стартере---9 зубов-а вот в остальном он точь-в точь....а Запорожевский подойдёт? сколь там зубов?
Egihek
Харьков
23.10.2016 в 22:25:36
#5814418
ВОВАН-2015, 8 подойдет
Egihek
Харьков
23.10.2016 в 22:45:45
#5814443
Mohave написал: Egihek а фотки есть такого двигателя, очень интересно.
Mohave, http://uploads.ru/HNYGe.jpg http://uploads.ru/RjtyT.jpg http://uploads.ru/O68Yr.jpg http://uploads.ru/UsB7i.jpg
Egihek
Харьков
23.10.2016 в 22:47:54
#5814448
Szayzev написал: Egihek, И не только. есть внешне такие же но с другим направлением вращения(попадались такие).
Szayzev,
СТ-362 с другим направление??? :eek: Нееее не встречал!
Саныч53
Великий Новгород
24.10.2016 в 09:47:32
#5814778
Skier, дружище, как там твой конь-огонь поживает? на что жалуется? что говорит?
AVSh
24.10.2016 в 10:08:45
#5814798
Egihek, благодарю за фото! Ладный такой дизелёк... Никогда такого не видел. Видимо на ВГУ шел...
Skier
24.10.2016 в 10:09:42
#5814800
Саныч53 написал: Skier, дружище, как там твой конь-огонь поживает? на что жалуется? что говорит?
Добрый день. Неплохо поживает, заводится, ездит, гидравлика работает, на ВОМах заводские крышки еще не снимались. Бывший хозяин сказал, что кроме плуга ничего на него не вешали. Жалуется (конь-огонь) на то, что правый рычаг включения ВОМа/насоса переключается только в двух верхних положениях. Заводится только с использованием свечей накаливания. Их две- на каждый цилиндр. При температуре около 0 стартер крутит бодро. Кстати, стартер, похож на волговский от 402 мотора.
AVSh
24.10.2016 в 10:12:03
#5814802
Саныч53, мне тоже интересно. Двигатель правильный во многих отношениях. Если СО и масленная объеденены , масло одно и при одинаковой температуре, то жить он должен долго и счастливо.
Skier
24.10.2016 в 10:18:49
#5814809
Масла- целое море! 8 литров!
AVSh
24.10.2016 в 10:21:20
#5814814
Skier, так это ж дизель такой - только со свечами и заводи! То есть на свечи нужно обязательно подавать питание на 10 - 20 секунд. Должен быть на приборке индикатор разогрева свечей. Если свечки не разогреваются, то запуск намного сложнее, а если и заведётся, то нагарообразование очень большое! На мой взгляд этот дизелёк лучший из того, что ставили на заводах на эти тракторочки. А дизель нужно беречь, относиться к нему с высокой технической культурой.
AVSh
24.10.2016 в 10:24:20
#5814821
Skier, так это очень хорошо, да и антифриза не нужно. На такой дизелёк я бы сразу поставил предпусковой подогреватель электрический и обработал бы АФК... Внуки бы катались и благодарили...
Skier
24.10.2016 в 10:43:14
#5814841
Еще было бы неплохо заиметь литературу по движку... В интернете смог найти только ТТХ. Запчасти, вроде, есть в Харькове. Думаю, может заказать что-то на запас пока продают. ТНВД, форсунки... Остальное, думаю, в случае чего подберу.
