06.02.2017 в 22:01:22
kanol, Поднимет.У меня такой только дно плоское.
07.02.2017 в 11:42:01
Добрый день! Джентельмены, собрал в кучу все железки для постройки фрезы (цепной редуктор с валом и ножами "гусиная лапка" от самодельного мотоблока, редуктор заднего моста мотоцикла "Урал", карданы/профиля), в связи с чем возник вопрос - а какое расстояние должно быть от задних колес до самой фрезы? Набор имеющихся железок позволяет придвинуть вплотную фрезу к колесам, но надо ли это? Как оно должно в принципе быть? Из-за этого дело встало почти наглухо, нет ясности с компоновкой... Помогите советом!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.02.2017 в 13:14:07
Саныч53, Давно такие з/ч валяются.... Присоединяюсь к вопросу. Тоже интересно такую фрезу, хотя говорят просто МБ прицепить, то же самое.
07.02.2017 в 13:27:14
kanol написал: просто МБ прицепить,
не вариант, во всяком случае для меня - сын регулярно мотоблок берет на свою дачу; во-вторых, имеется куча мест, где требуется именно автономный мотоблок, просто с навешенным на трактор МБ туда не забраться; в третьих, расходовать ресурс двигателя МД при наличии незадействованного вала отбора мощности как-то грешно, что-ли.
07.02.2017 в 15:36:14
Саныч53, дело ещё в том что за ВОМ: у КМЗ один вариант, у Скаута другой. У КМЗ нет смысла навешивать целый МБ. А у Скаута это самый простой и обеспечивающий беспроблемную работу вариант. "Грешен не тот кто согрешил, а тот кто в грех ввёл!"
07.02.2017 в 15:43:20
Вот пример от нашего коллеги. Обратите внимание на вращение фрез! Мне кажется это лучший для земли вариант. Это тоже стоит обдумать, обсудить до начала работ по самодельной фрезе.
Тут уже другое направление вращения.
07.02.2017 в 15:45:12
AVSh, Андрей, привет! У тебя вроде бы была в хозяйстве штатная фреза для КМЗ. Расстояние от колес до фрезы не подскажешь?
07.02.2017 в 15:51:16
Саныч53, технически можно только по длинному кардану прикинуть. Или весны ждать. Более метра снега у ворот. Но на глаз где то метр от яблок нижних тяг до оси.
Где то так же Нашел родную:
07.02.2017 в 16:10:25
AVSh, Дружище, пазл сложился! Спасибо! Буду делать с обратным вращением, максимально приближенную к трактору.
07.02.2017 в 16:18:22
Саныч53, на здоровье! Обратное вращение - это как у Юрия Сенина? Против движения трактора?
07.02.2017 в 16:19:53
AVSh, Да, как на видео с мотоблоком, навешенным "задом наперед"
07.02.2017 в 18:13:55
AVSh написал: Саныч53, на здоровье! Обратное вращение - это как у Юрия Сенина? Против движения трактора?
AVSh,
Так то я не выбирал направление вращения, просто мотоблок по другому не навешать. Уж как получилось... ;)
Хочу к весне всё таки сделать фрезу чисто под трактор от ВОМа. Тут где то простейшая конструкция попадалась из Москвичёвского моста без всяких доп редукторов и цепей. У меня есть Жигулёвский мост. Нынче зимой я во всеоружии ! Успел до морозов оборудовать тёплую мастерскую. Тёплую, конечно, относительно. Изготовил печку длительного горения "Бубафоня", пока топится, тепло ! :) Но, топится до 12 часов на одной закладке ! Смотря какие дрова. В общем зиму эту баклуши не бъю на диване, а делаю токарный станок. Скоро вот уже первую стружку буду пускать ! :) Точности мне большой не надо, но , например вал под подшипник проточить сойдёт ! :) А может ещё и нормально будет.
07.02.2017 в 18:48:54
Саныч53 написал: AVSh, Дружище, пазл сложился! Спасибо! Буду делать с обратным вращением, максимально приближенную к трактору.
Саныч53, Вольному в клетку... ;) шутка. Не увидел преимуществ того или другого... По визуальному эффекту - против шерсти как бы... но суть одна и думаю как проще сделать - так и лучше.
senin, Не в обиду- станок ну (обидное слово). Конечно, чем кругляк обточить на пару мм, в ручную рашпилем, лучше это сделать на станке и этот как раз к этому подойдет. Завидую вашему трудолюбию. Сам не токарь, но всегда хотелось... Сосед по гаражу как и Вы делал самодельный станок, но с применением 70- 80 % заводских изделий от разных станков. Думаю точность не сильно будет отличаться от вашей. Но поверьте , к хорошему не привыкаешь по тому что хочется лучшего. Купил глядя на это ТВ16, 2-3 месяца и пару деталей ( пальцы для ножей косы Заря и еще какую то мелочевку. Понял, что маловат- купил ТВ-4. Пока разобрался, что там нужно подправить, попался ТВ320- приперли из Москвы. Ну вот время для конструирования- закончилось. Забыл когда в гароже был.... Дай вам"добродетель" удачи в вашем "стано стороительстве" или "станко приобретения". )))
07.02.2017 в 19:04:09
senin написал: Скоро вот уже первую стружку буду пускать
подсказку хотите по станку. уберайте эту подставку и или варите новую, чем потяжелей тем лучше или залейте бетонную. на этой будет скакать. в свое время много выслушал упреков когда строил, но иногда делаю то что простым станком токаря не беруться. диски на 16 обрезал и переваривал, каленый вал коробки иж и шестерни,надо было обточить зубья, не один токарь не взялся, а я потихонечку поставил болгарку и ободрал.
07.02.2017 в 19:44:56
kanol, вы сделали два больших шага, но так и не пришли к своей мечте, сожалею... Явная ошибка в выборе средств.
