С праздником 9 мая!!!!А то поздравила заранее у нас то уже за полночь было...
09.05.2017 в 11:45:36
09.05.2017 в 11:53:50
С Праздником! Мира Всем!
09.05.2017 в 14:36:52
aygul написал: если движок стреляет при нагрузке ( во время пахоты),то нужно свечи проверить?
куда стреляет? в глушитель? или в карбюратор? если первое зажигание позднее, если второе то раннее.Это при условии, что зазоры клапанах отрегулированы, с их проверки думаю нужно начать,а потом уже зажигание смотреть.
10.05.2017 в 10:21:11
Саныч53 написал: Всем доброго утра! Переобул своего малыша, сейчас на диски от БМВ установлена швейцарская резина "Maloya" 245-16С с австрийского армейского вездехода Штеер-Пух
Не хочет ехать по болотине, зараза буржуйская... Придется наверное протектор прореживать с тем, чтобы рисунок ближе к "ёлке" подходил. Что скажет уважаемая публика?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.05.2017 в 12:58:28
Саныч53, Для трактора лучше елки еще ничего не придумали :) Велосипед то зачем изобретать? А если болото натуральное, то и елка не поможет. Будет ехать строго вниз - к центру земли :) Балка передняя перенесена максимально вперед? Если нет, то передние колеса слишком сильно нагружены и создают большое сопротивление качению.
10.05.2017 в 15:08:53
я тут офигел просто!!! шарниры на кардан от 3500 до 4500! может кому они надо по 2500 новые?
10.05.2017 в 15:17:15
кстати, у товарища не выжимной шумит а генератор,он же после сцепления почемуто установлен. когода то мне подсказывали что можно отрегулировать вращая его с предварительным спилом штифта как на мотоцикле урал.
10.05.2017 в 15:23:18
у кого нибудь есть прицеп с гидравликой? раз буду делать новый прицеп в ширину трактора, так думаю делать сразу с гидравликой. вот только сомнения есть а осилит ли? потому что задняя навеска 100 кило с трудом подымает.
10.05.2017 в 16:27:41
Всех с прошедшими праздниками. При вспашке огородов в этом году поразбивал стекла фонарей. Поиски оригинальных в наших краях не увенчались успехом. Пришлось приобрести более-менее подходящие. Для того, чтобы внедрить их в штатные корпуса с помощью болгарки пришлось срезать скругленную закраину под задний фонарь, так как по габаритам он не вставал.
10.05.2017 в 16:33:59
kostikus99 написал: кстати, у товарища не выжимной шумит а генератор,
выжимной шумит снизу в лючек отлично слышно, а генератор справа сверху шумит ..
10.05.2017 в 19:21:30
у меня выжимной вообще развалился.пошел с ним в магзин подшипников и купил. это не проблема
