26.07.2017 в 19:11:37
Доброго времени суток. Достался такой аппарат
ККМ 2.Подскажите как ее примастырить к нашему тракторенку? может у кого есть фото?
26.07.2017 в 19:14:54
И повторюсь про охлаждение
Отвод тепла изумительный. Карбюратор всегда холодный не чихает не стреляет.
26.07.2017 в 19:21:56
Новичок КМЗ написал: Всем привет!Назрел такой вопрос двигатель должен так грется?Двиган СК-12 карбюратор к-16.Поработал немного потом начал с глушака стрелять глохнуть чёрный дым
Новичок КМЗ, У меня такая фигня была пока стояло электронное магнето. Поставил механическое вопрос исчез!
27.07.2017 в 16:14:27
масловский написал: ее примастырить к нашему тракторенку
проблемы нет вообще никакой - сделать крепеж по типу щеточного, делов на вечер, не спеша, с перекурами и разговорами...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.07.2017 в 16:24:32
масловский, как интересно он тебе достался?-мне вот достался точно такой же за 17000 + 3000 доставка до дома из Ё-бурга-а примастырил я его очень просто-надо такую штуковину мастырить-начиная от кардана-мне пришлось снять передний кардан с трактора
и от него плясать -ну вот так получилось -просто на копалке с завода вал со шлицами идёт не понятно откуда-и РЕПА-и по толщине болтается- но что делать-попробую одну уборку-если выдержит-хорошо-если нет-будем искать шлицевой вал на саму копалку и переделывать-а пока вот фотки-
27.07.2017 в 16:35:54
ПаГ написал: Вован 62, фотки можно?
ПаГ, если просил эти фотки-то уж как получилось-на трактор снова ставить не стал-сфоткал так-может чё разберёте...
27.07.2017 в 16:42:29
ВОВАН-62, Привет! А какая редукция, сколько оборотов на выходе?
27.07.2017 в 17:26:02
Саныч53, крутил вручную-примерно 1 оборот на полтора -и мне пришлось кардан крепить к звёздочке-чтоб повысить обороты -хотел от мото Урал редуктор сделать- но там тоже наверное надо привод делать через зад-т.е. со стороны колеса но вот есть ссылка-может что поможет прояснить но я думаю редуктор то у меня выдержит-только вот барабан сцепления слабоват? http://www.mastergrad.com/forums/t84763-ot-chego-primenit-uglovoy-reduktor/- блин 2 фотки одинаковые выложил
27.07.2017 в 18:03:02
ВОВАН-62, Вроде как-то маловаты обороты... А не было мысли взять ВАЗовский редуктор и использовать его в качестве повышающего? Если заварить диф, то получаем повышение оборотов ВОМ в четыре раза; если заблокировать один выход с дифа, то повышение будет в два раза. Ведущим валом при этом будет полуось, а ведомым - вал хвостовика. По этому принципу сейчас леплю на КМЗушку измельчитель веток - на холостых барабан будет иметь 1000 - 1200 оборотов.
27.07.2017 в 18:14:51
Саныч53 написал: если заблокировать один выход с дифа, то повышение будет в два раза.
Привет Сергей. В 8 раз. диф в два раза на четыре основной пары.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
27.07.2017 в 18:30:26
ВОВАН-62, Досталась копалка легко.работу работаю в снабжении, вот магаз запчастей и подогнал за красивые глазки и за........ За фото спасибо смысл вполне понятен,на эти выходные все сделаю!
27.07.2017 в 18:36:29
Саныч53, А вот про измельчитель попросим поподробней! Что за зверь такой будет?
27.07.2017 в 19:25:45
Саныч53, для такого редуктора-обороты самые-те-будет больше оборотов-редуктор не выдержит- то что было под руками-слепил-попробую осенью на картохе-не получится-будем придумывать что-нить по-мощней- а пока в наличии нету подходящих мостов или редукторов-конечно если б наши алкаши всё в металлолом не сдали-можно было покудесничать-а так счас полный капец-проволоку на дороге не найдёшь-не то что запчасть
27.07.2017 в 21:00:56
масловский, загляни в "Алло, гараж", фото там.
27.07.2017 в 21:11:49
