ВОВАН-62
28.07.2017 в 05:58:13
ПаГ, кардан делал из рулевого ЗиЛа-задний конец-он одевается на шпилку от колеса Зил-потом вворачивается в гайку-а гайка приваривается прямо на звёздочку(куда цепь у пилы одевается)-там гайка на звёздочке затянута-и при работе идёт как раз на заворот-так что -не отвернётся-короче кардан-шпилка-гайка-это на резбе+сварка--звёздочка-на сварке -гайка вроде называется-гальваника https://mig-kama.ru/mod/shop/product/Gaika_kolesa_4308_M20x15_Valdaya_Bychok_galvanika -подходит как раз на звёздочку-только вод думаю наверное придётся выход переделывать-сам барабан сцепления-куда цепи крепятся-уж больно слабоват он-а так получилось ни чё-страшновато-правда- но рубит- щепки летят -да ещё передний конец кардана приварен от сельхоз шараги какой то-досталась мне с трактором-в неё вставляется шлиц-видимо выточеный из че го то(может из звёздочки КПП ИЖа)-а второй конец кардана одевается на шпилку и клином стопорится-так что в любом случае-если аппарат не пойдёт-кардан можно будет снять-выбить клин и всё
12дима21
Чебоксары
28.07.2017 в 11:03:23
Ильдар ворошилка у меня есть покупал мотоблочный за 11 500 руб. 4 колеса чуток навеску подогнал под нашу и все переворачивает хорошо
Новичок КМЗ
Уфа
28.07.2017 в 13:27:41
масловский, Решил как у Вас сделать посмотрим что из этого выйдет)А по подробнее можно? От чего вентилятор как подключили
Idar
Оренбург
30.07.2017 в 07:46:19
12дима21 написал: Ильдар ворошилка у меня есть покупал мотоблочный за 11 500 руб. 4 колеса чуток навеску подогнал под нашу и все переворачивает хорошо
12дима21, фотку бы. Кладет на одну сторону или по центру? Сил хватает гидравлике поднять? У Вас КПП 4+2 или 5+1?
chuk75
Курск
30.07.2017 в 13:19:51
Мотоблочные, проще не придумать.
12дима21
Чебоксары
31.07.2017 в 09:07:10
Ильдар у меня 5+1 гидравлика нш-10 и нш-6 подымает на ура вчера только валы делал с трех на один
kanol
Старый Оскол
31.07.2017 в 09:18:19
Как думаете, реально наш трактор на жесткой сцепке перевозить? Или ГАИ будет против?
Анатолий Пск
Псков
31.07.2017 в 15:27:15
kanol, сцепка в вертикальном отношении должна быть плавающая. Центральный винт ставить нельзя, да и гидроцилиндр желательно отсоединить. На неровностях может сорвать с шара. Да и по другим моментам вопросов больше чем ответов. А вопросов у ГИБДД по нашей технике и без сцепки предостаточно, только попадись им. Свой вожу в прицепе.
fil78
31.07.2017 в 16:35:15
Анатолий Пск написал: сцепка в вертикальном отношении должна быть плавающая.
если передние колеса на отрывать от земли то тогда не возможно будет повернуть без управления колесами трактора, и надо садить когото за руль. с навесным передок нае такой тяжелый , за рычаг колеса можно оторвать от земли я думаю кг 80 нагрузка на шар как и обычный прицеп. теперь по вопросу с гаи ходил в гостехнадзор и мне сказали что трактора до 12 л.с включительно на учет не ставятся по закону, то исть это тот же мотоблок на который не нужны документы. я сделал сцепку так сказать для экстренных ситуаций, в случае поломки могу сам подцепить и привезти его домой без постороней помоши.
kanol
Старый Оскол
31.07.2017 в 16:41:34
fil78 написал: в случае поломки могу сам подцепить и привезти его домой без постороней помоши.
Да вот и меня такой вопрос мучает.
kanol
Старый Оскол
31.07.2017 в 16:43:38
fil78 написал: с гаи ходил в гостехнадзор и мне сказали что трактора до 12 л.с включительно на учет не ставятся по закону, то исть это тот же мотоблок на который не нужны документы.
А есть такой документ на который можно сослаться? Значит на управления и права тракториста не нужны?
kanol
Старый Оскол
31.07.2017 в 16:44:38
Анатолий Пск написал: Свой вожу в прицепе.
А кино можно посмотреть?
Саныч53
Великий Новгород
31.07.2017 в 16:50:26
1.4. Государственной регистрации, учету в соответствии с настоящими Правилами подлежат тракторы (кроме мотоблоков), самоходные дорожно-строительные, мелиоративные, сельскохозяйственные и другие машины с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см, не подлежащие регистрации в подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации *3), а также номерные агрегаты и прицепы (полуприцепы) этих машин.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Псков
31.07.2017 в 16:56:53
fil78 написал: за рычаг колеса можно оторвать от земли
:confused: покажитесь те, кто пробовал поднять вручную передок МТ весящего 500 и более Кг. Я не пробовал, да и не собираюсь пробовать, но узнать результат хочется. ;)
fil78
31.07.2017 в 17:19:10
Анатолий Пск написал: :confused: покажитесь те, кто пробовал поднять вручную передок МТ весящего 500 и более Кг. Я не пробовал, да и не собираюсь пробовать, но узнать результат хочется. ;)
без навесного поднять не могу, а вот с косилкой на навеске или фрезе за рычаг поднимаю, и не думаю что кмз тяжелее, если еще стать на край косилки и попрыгать то колеса отрываются передние.
