Анатолий Пск, Спасибо, Толян! Я старался... ;)
27.08.2017 в 18:17:24
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.08.2017 в 22:44:38
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Спасибо, Толян! Я старался... ;)
Саныч53, оно и видно
28.08.2017 в 14:29:39
Прицеп действительно зачетный :applause: Перебрал Эл.стартер нормально работает!Появилась ещё одна проблема -пропала 4 скорость . Что то трещит но не едет(Если шестеренка то такую наверное уже не найти?
29.08.2017 в 15:31:06
прицеп отличный да продаётся все но дешевле заказывать у себя на заводе по образцу пока делают трактор стоит мой сделанный по образцу пока работает
29.08.2017 в 15:57:21
12дима21, привет! Ты в курсе, что существуют знаки препинания (точка, запятая, тире, многоточие, знаки всякие)? Извини, но ни фига не понял из твоего сообщения.
31.08.2017 в 13:48:19
Доброго всем дня! А кто-нибудь имеет информацию о надежности китайского дизеля R2V870? Ну вот все, как в В2Ч, только поршни на 86 и ход 72, да мощность заявлена 14кВт.
31.08.2017 в 15:40:48
Саныч53, это на лунаходах подскажут,там много было владельцев этих моторов,пока ценник был приемлем ...
31.08.2017 в 15:57:31
Ацетон, привет, спасибо, загляну. Товарищ вымутил два дизелька - V2 китайца, и одноцилиндровый Ламбордини; оба с каким-то стуком, если и будет чинить, то итальянца. Я на всякий случай китайчика забронировал...
31.08.2017 в 16:31:14
Саныч53, по имеющийся у меня информации у этих китайцев в ГРМ что то пластиковое. Детально разбирался три года тому назад, сейчас уже и не помню, в памяти остался только вывод - брать нельзя и это при тогдашней цене в 78тр! В итоге взял Куботу Д750.
31.08.2017 в 16:38:07
AVSh, Андрей, привет! Так предполагается какой-нибудь ченч - часы на трусы... Просто на случай замены поршневой шлифануть родную в 86мм и поставить китайские поршни, мерседесовские в руках покрутил, мало того, что доработок серьезных требуют, еще и цена похабная, почти по триста евраков за штуку. А результат может быть и отрицательным.
31.08.2017 в 17:20:15
Варианты ремонта диска сцепления. Первые три фото диск от оки прострогал шлицы под бензиновый вариант. Остальные - строгание шлицов в новой ступице для родного диска, есть еще короткое видео вечером попробую достать из "заболевшего" телефона.
