fil78
fil78
22.10.2017 в 16:01:29
Саныч53 написал: Доделал час назад - измельчитель-щепорез на КМЗ
сам доже задался такой целью, пока только думаю как прийдет вдохновение так и начну. я так понимаю сделан из вала рубанка.
fil78
fil78
22.10.2017 в 16:10:46
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.10.2017 в 17:00:28
Наткнулся в чермете на вал рубанка на подшипниках с корпусами.... Длина ножа - 260мм, диаметр барабана -120мм, привод от ВОМ, использован жигулевый мост с заваренным дифом. Обороты вала на холостом ходу дизеля порядка 1200. Палки жрет любые - свежие, сухие, но диаметром не более 50мм, сейчас так установлен неподвижный нож. Не любит очень сучковатых веток, приходится подправлять.
kostikus99, а вот навозил глины на огород, надо было поднять, а глину надо чем-то сдобрить, вот пусть щепка и перегнивает, положительный опыт имеется - крупные осиновые щепки (после сруба бани) в глине сгнили за три года, заметно улучшив структуру.
Есть еще задумка использовать более крупные куски в качестве топлива, но для этого надо реализовать план постройки двухвального измельчителя, заготовочка в чермете тоже подвернулась
Постройка этих штуковин обусловлена также и наличием в ближайшей округе большого количества зарослей ивняка, осинника и т.д. на заброшенных участках...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
22.10.2017 в 18:07:58
:applause: :applause: :applause: Видос, видос...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.10.2017 в 20:18:09
kanol, Привет! Вот зятек приедет, тогда...
Сандроз
Сандроз
23.10.2017 в 21:58:21
kostikus99 написал:
kostikus99, А можно фото колес задних с другого ракурса ??? Очень понравились покрышки. Что за марка ??? А диски родные , или переделаны ???
Назарыч
Назарыч
24.10.2017 в 00:09:22
Сандроз, ИМХО в родные не влезет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.10.2017 в 00:26:42
Назарыч, доброй ночи! У меня тоже колеса неродные - 245R16C Maloya на 16" дисках BMW через проставки и крылья подняты на 3см. Ничего экстраординарного.
andruxa serov
andruxa serov
24.10.2017 в 20:06:03
Всем добрый вечер . Вот рыщу по просторам интернета , а интересно 90-130 это нормальная цена для кмз , если из всего навесного у него только плуг . Достал я все таки всю стружку с помощью пылесоса надеюсь что вся вылезла . А так поерзал в отверстие нашупывается резьба в конце в серёдке ее нет сорвали до мяса а в начале еле зацепная длина всей резьбы около 2 см . А вообще кто нить может кинуть фото как выглядит сам датчик давления масла родной с размерами или этот злополучный переходник у кого как он выглядит с размерами и какой датчик вкручен тоже с размером . Думаю попробовать так же на 8 прогнать чтоб хоть какой то зецеп был да на герметик . А так до 10 я думаю не получится .
Назарыч
Назарыч
25.10.2017 в 00:24:22
Саныч53, Так я про то что на родные диски резина не влезет. А колёса можно поставить любые!)))
Назарыч
Назарыч
25.10.2017 в 00:29:13
Мой долгострой, спасибо токарю за оперативность. Осталось найти себе свободного времени.
Вал проточен под диск от Оки.
