Назарыч
Назарыч
25.10.2017 в 00:36:22
Передний мост с полным разворотом.
fil78
fil78
27.10.2017 в 19:47:46
Саныч53 написал: Доделал час назад - измельчитель-щепорез на КМЗ
я вот тоже с металолома приташил. валик кг 50 весит, теперь будем созерцать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.10.2017 в 20:06:28
Назарыч написал: Вал проточен под диск от Оки.
Кусок с Оковскими шлицами приварен?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Назарыч
Назарыч
28.10.2017 в 02:22:43
Саныч53, Нет, остаток старых сточен, и поверх нарезаны оковские.
kanol
kanol
Старый Оскол
28.10.2017 в 18:09:33
Приветствую . Ну подскажите , господа трактористы- изобретатели, можно ли поставить эти гидроцилиндры , на заднюю навеску, для принудительного опускания навески? Мысль такая( не бум. бум в гидравлике) поставить распределитель Р-80, к одному выходу подключить параллельно два таких ГЦ а родной распределитель отключить. На второй выход Р-80 подключить распределитель кмз только через центральный болт выхода на переднюю навеску. В результате думаю получить, подьем родным цилиндром , опускание двумя вот этими односторонними. Не могу понять, что написано на цилиндре???
Idar
Idar
Оренбург
28.10.2017 в 19:25:28
kanol, проглядывает MADE IN USSR
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.10.2017 в 19:34:55
kanol написал: написано на цилиндре
"Made in USSR" там написано... Ты лучше напиши, что сделать собираешься, сколько секций имеет твой Р-80, сколько штатных (1 или 2) ГЦ на задней навеске. Зайцев ставил гидроцилиндр с принудительным опусканием горизонтально под коробкой, где-то в районе 900 страниц темы было... А из твоих ГЦ можно легко сделать ГЦ двустороннего действия - просверлить отверстие и приварить штуцерок. Так переделывал штатный ГЦ передней навески.
kanol
kanol
Старый Оскол
28.10.2017 в 20:03:34
Саныч53,
Один ГЦ, у меня старенький тракторок. Р-80 3 секции.
Вы про это? да изучал. Автор молодец.
Не разбирал еще свои ГЦ, не знаю как они внутри ... если можно сделать двусторонний- не плохо.
kanol
kanol
Старый Оскол
28.10.2017 в 20:05:28
Idar, Спасибо. теперь и сам увидел, в гараже темновато... Или зрение старовато)))
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.10.2017 в 20:52:24
kanol, А обязательно нужно принудительное опускание задней навески? Если надо, то на одну из секций Р-80 подключаем заднюю навеску, два ГЦ через тройники, крепить можно и вертикально, на месте виднее; на другую - переднюю и еще одна секция остается резервная.
kanol
kanol
Старый Оскол
29.10.2017 в 02:39:15
Саныч53 написал: А из твоих ГЦ можно легко сделать ГЦ двустороннего действия - просверлить отверстие и приварить штуцерок. Так переделывал штатный ГЦ передней навески.
Не думаю, у него нет второй камеры и нужно переделывать, точить поршень, шлифовать цилиндр и т.д. Головняк большой.
