06.01.2018 в 22:10:28
нет у нас ничего хорошего на море , жарко , дорого, далеко :p
06.01.2018 в 22:26:25
Саныч53 написал:
Саныч53, Класс))) Тоже планирую навес делать да и музыка не помешает. Сын требует кабину на трактор.
06.01.2018 в 23:57:19
Саныч53, Ну и сколько там до кабины осталось?!!!! Надо было сразу под мотор стеклоочистителя место делать. Теперь переделывай! А там и конденцЫонер не далеко.
07.01.2018 в 09:23:32
Саныч,Саныч..... ;) . Сергей, а еще на до мной стебался когда я счетчик моточасов на МСПА поставил..., а сам то.... :D
С Рождеством Христовым Всех!
07.01.2018 в 10:19:02
VTS написал: Саныч,Саныч...
Ну мне, право же, неудобно даже... Даже застенчивый девичий румянец на небритой морде проступил... :a
VTS написал: а сам то..
Ну извиняюсь, ну хватит же меня смущать! :D
Мысль о необходимости установки прибора контроля уровня топлива пришла в голову уже после первого "обсыхания" и последующей суетой по устранению последствий моего разгильдяйства. Необходимость вольтметра сказалась после того, как слетела фишка питания обмотки возбуждения генератора, не заметил вовремя и пришлось шлепать в гараж за заряженным аккумулятором. Стрелочные приборы давления и температуры намного информативнее контрольных лампочек, установленных на КМЗушке с завода - голый прагматизм, никакого намека на какой-либо гламур. Дополнительные фары необходимы при работе с отвалом и снегоотбрасывателем, навесное закрывает основной объем света штатной оптики. А музон очень даже не помешает при ручной загрузке телеги. Все функционально и жизненно необходимо.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.01.2018 в 12:18:02
Саныч53, точно, в хозяйстве все пригодится)
07.01.2018 в 12:20:14
Саныч53 написал: Мысль о необходимости установки прибора контроля уровня топлива пришла в голову уже после первого "обсыхания" и последующей суетой по устранению последствий моего разгильдяйства.
на всякий такой случай вожу с собой пластиковую двушку бензина) до дома добраться хватит если вдруг что
07.01.2018 в 13:17:00
Саныч53 , а что монитор не поставил. Я под козырьком впереди по центру прикидывал, видно отлично. Гораздо информативнее зеркала заднего вида. И камеру сзади под козырьком прикидывал, оптимально камера с углом обзора 120гр. Не засвечивает, видно всё и навеску и дорогу и сзади по бокам что делается. Монитор у меня 16:9 7" поддерживает две камеры перед зад. Давно бы сделал и показал. Даже просто с дугами в гараж не прохожу по высоте.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
07.01.2018 в 14:18:25
Mohave написал: , а что монитор не поставил.
"В виду отсутствия такового!" (Приключения капитана Врунгеля)
Место оставил в левом углу, но можно и по центру будет к полке прицепиться, зависит от того, какой монитор нарою.
Mohave написал: в гараж не прохожу по высоте.
А я после замены колес тоже не прохожу, стойки крыши резал еще со старыми 19" колесами и оставлял зазор в 20мм между потолком гаража и крышей трактора, сейчас надо бы подрезать еще мм этак на 40 - 50, но боюсь, что маковка контачить будет с крышей... Пока трактор будет на вольном воздухе зимовать. Придется какой-нибудь чехол от дождя и снега на сиденье изобретать.
07.01.2018 в 14:21:20
IntruderVS400 написал: на всякий такой случай вожу с собой пластиковую двушку бензина) до дома добраться хватит если вдруг что
Дизель оченно геморно прокачивать после "обсыхания", а я и инструмента-то с собой ну абсолютно никакого с собой не вожу - все с местом для инструментального ящика не определюсь, везде мешает.
07.01.2018 в 14:34:58
Саныч53, а насос подкачки если поставить,очень помогает, даже жигулевский.... ставил на Делику и на Сурфа ,ни разу не пожалел
07.01.2018 в 14:40:11
Ацетон, Привет! Есть помпа родная, но у нее набалдашник от штока обломился, переделать все руки не доходят. А жигулевые насосы я давно забраковал - жрет соляра мембраны. На последних машинах ставил мембранный насос от "Кировца", очень хорошо себя зарекомендовал. Сейчас что-то в магазинах не встречаю таких.
07.01.2018 в 15:05:45
Саныч53 написал: Придется какой-нибудь чехол от дождя и снега на сиденье изобретать.
Так уж на весь трактор. Типа Палатку натянуть.
Саныч53 написал: все с местом для инструментального ящика не определюсь, везде мешает.
Положи его в сумку через плечо и не снимай. Одна поездка и ты уже знаешь, где стоит ящик. ;)
07.01.2018 в 15:19:22
Саныч53, козырёк с надстройкой не вибрирует на заведённом двигателе? Цифры на магнитоле не двоятся?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
