13.07.2018 в 20:26:06
Alexandr063, Доброго! Ну вот ни одна твоя инновация не приглянулась и не потому, что хреновая, а по той причине, что теснотища у меня и отвал здорово мешает крутиться с телегой. По поводу тубуса - а как ты откидываешь сиденье при доступе к аккумулятору, не мешает? Будущая приборка вместе с капотом откидываться будет? А если перенести управление светом и поворотами по автомобильному, под баранку, да и замок зажигания туда же, то будет намного удобнее, ни наклоняться, ни тянуться не надо. А рычажок управления стеклоочистителем задействовать для подключения ЭФУ и подогревателей солярки в корпусе фильтра и около заборника в баке, мне, правда, подогреватели включать пока не доводилось - при -28* ЭФУ прекрасно обеспечивает запуск.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.07.2018 в 09:20:44
Саныч, привет. Тубус не мешает, Приборка вместе с капотом будет откидываться..... А может и не будет никакой приборки.... :sorry:
14.07.2018 в 09:36:38
Alexandr063 написал: А может и не будет никакой приборки.... :sorry:
"Это, как же, Вашу мать, извиняюсь, понимать?" Саня, доброго утра! А что смущает?
14.07.2018 в 09:50:14
Да не смущает. Поднадоело немного. А с другой стороны вроде бы и надо. Для отсчёта времени до плановой замены масла, часы с классики в панель просятся. Плюс вольтметр, да указатель тем-ры движки. Как без них прожить то?.. Да ну ни как. :confused: ...Если конечно нет гектаров, которые нужно срочно обрабатывать.... :)
14.07.2018 в 10:26:23
Alexandr063, ну если сейчас тяги на это дело нет, то отложи на потом...
14.07.2018 в 16:06:53
Золотые слова.. Спасибо Саныч....Так и сделаю. А то от забот всяческих чего то я немного подустал...
14.07.2018 в 23:55:51
Помощники АМЖК и КМЗ.
Посмотрел сегодня соседский АМЖК, совсем другая конструкция нежели у КМЗ.
Есть плюсы и минусы. Понравилось то, что гидравлика раздельная и нормальный гидроцилиндр на заднюю навеску, а вот сама она показалась хлипковатой. Как и ВОМ передний. НШ и трубки под брюхом трактора, какой-нибудь пень и кирдык.
15.07.2018 в 20:32:14
куплю КПП 5ступеней в сборе с мостом
15.07.2018 в 20:44:22
Mohave написал: Фотки как сделал Szayzev Нагрузки там не большие. Тоже вполне рабочий вариант. Законченный, окрашенный глянцевой эмалью, конечный продукт. Такой просто обязан работать вечно.
Mohave, очень тонкая стенка осталась, я при переносе моста делал другую, с удлиненным рычагом
15.07.2018 в 21:20:22
Я сделал в позапрошлом году бронзовую втулку и удлиннил плечо рычага вставкой, работает без нареканий.
16.07.2018 в 00:37:55
Саныч53,выглядит мощно
