Szayzev
Szayzev
Иваново
30.07.2018 в 17:10:39
Саныч53 написал: надо было сначала снизить давление в колесах до минимума и только потом рыпаться дальше...
Тут дело двоякое, может пипку вывернуть(несколько раз приходилось покрышку назад возвращать), да и для "пожилой" резины это не очень хорошо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.07.2018 в 17:17:54
Szayzev, так на этой резине бундесверовские Штеер Пух ходят, давление до 0.5 порой стравливают и ничего...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
30.07.2018 в 18:34:13
Коллеги, добрый вечер. Переливаете из пустого в порожнее. Про ваши аппараты говорить не буду- не видел, а вот на моем "Скауте" при весе 585 кг и давлении в колесах 1,0 атм пятно контакта аналогично пятну при давлении 2,0 и более. И больше я и не накачиваю с момента покупки. Резина жёсткая и без давления не продавливается. По крайней мере на моем. И положительного результата,как панацеи, снижение давления не даст. Прежде,чем куда то залезть, нужно подумать. А ушатать игрушку много ума не надо, а тем более ради эксперимента или от нечего делать. Кому что по душе.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.07.2018 в 18:44:35
Анатолий Пск, привет! А вот скажи, дружище, как твой аппарат по грязюкам ходит? Не для стеба спрашиваю, а чтобы сравнить - если на пузо сажаешь, то ползет или нет? Мой по задние ступицы когда садится, то идет, но не дай Бог остановиться, тогда кранты, сдаешь назад и ходом пытаешься выскочить. На спущенных лаптях ползает заметно лучше. Но и на них иной раз так влетишь...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.07.2018 в 18:50:48
Ползёт -ползёт...Подтверждаю. Только у него если передний отвал подцеплен, то понизу плита-тормоз присутствует. Не могу понять её предназначение. Почему так низко прилеплена при масеньких передних колёсках? Вроде бы и трактор, а тут нижний спойлер какой то.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.07.2018 в 19:13:08
Alexandr063 написал: понизу плита-тормоз присутствует.
так без нее переднюю навеску лепить не к чему будет, опять же для жесткости... А на штатных 10" колесиках максимальная глубина брода не более, чем воробью по колено. ;)
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
30.07.2018 в 19:54:09
Саныч53 написал: Анатолий Пск, привет! А вот скажи, дружище, как твой аппарат по грязюкам ходит? Не для стеба спрашиваю, а чтобы сравнить - если на пузо сажаешь, то ползет или нет? Мой по задние ступицы когда садится, то идет, но не дай Бог остановиться, тогда кранты, сдаешь назад и ходом пытаешься выскочить. На спущенных лаптях ползает заметно лучше. Но и на них иной раз так влетишь...
Саныч53, один раз этой весной стадный образ подтолкнул на авантюру. Пахать по грязюке сверху обветренную (другие же уже пашут). На втором проходе сел на мост. Выдрал плуг из земли и вылез из каши задним ходом самостоятельно. На этом эксперимент "как все", матерясь на себя, закончил. Через 3-4 дня вспахал спокойно все без проблем.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
30.07.2018 в 20:01:48
Саныч53, :confused: А на хрена в такую грязюку лезть???? Кроме как изнасиловать трактор, себя и землю что там??? Ты что при случае в эвакуацию на нем собираешься (готовишься) сваливать неведомыми тропами? Смысла нет, и там ( на тропах) достанут :D
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.07.2018 в 20:39:05
Анатолий Пск написал: А на хрена в такую грязюку лезть????
Надо! И не просто надо, а с телегой да под покровом ночной темноты...
AVSh
AVSh
31.07.2018 в 09:08:45
Саныч53 написал:
... да базу  вторчерметчиков разгрузить...
Dinar!/!k
Dinar!/!k
Благовещенск
01.08.2018 в 02:37:51
Здраствуйте! хочу восстановить электрику на КМЗ-012,у кого есть электросхема? коробочка предохранителей потеряна.
