30.07.2018 в 10:19:16
Szayzev, доброго утра! Так и в ремонт-то влетел именно из-за излишней уверенности в "цепучести" резины - надо было сначала снизить давление в колесах до минимума и только потом рыпаться дальше...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
30.07.2018 в 17:10:39
Саныч53 написал: надо было сначала снизить давление в колесах до минимума и только потом рыпаться дальше...
Тут дело двоякое, может пипку вывернуть(несколько раз приходилось покрышку назад возвращать), да и для "пожилой" резины это не очень хорошо.
30.07.2018 в 17:17:54
Szayzev, так на этой резине бундесверовские Штеер Пух ходят, давление до 0.5 порой стравливают и ничего...
30.07.2018 в 18:34:13
Коллеги, добрый вечер. Переливаете из пустого в порожнее. Про ваши аппараты говорить не буду- не видел, а вот на моем "Скауте" при весе 585 кг и давлении в колесах 1,0 атм пятно контакта аналогично пятну при давлении 2,0 и более. И больше я и не накачиваю с момента покупки. Резина жёсткая и без давления не продавливается. По крайней мере на моем. И положительного результата,как панацеи, снижение давления не даст. Прежде,чем куда то залезть, нужно подумать. А ушатать игрушку много ума не надо, а тем более ради эксперимента или от нечего делать. Кому что по душе.
30.07.2018 в 18:44:35
Анатолий Пск, привет! А вот скажи, дружище, как твой аппарат по грязюкам ходит? Не для стеба спрашиваю, а чтобы сравнить - если на пузо сажаешь, то ползет или нет? Мой по задние ступицы когда садится, то идет, но не дай Бог остановиться, тогда кранты, сдаешь назад и ходом пытаешься выскочить. На спущенных лаптях ползает заметно лучше. Но и на них иной раз так влетишь...
30.07.2018 в 18:50:48
Ползёт -ползёт...Подтверждаю. Только у него если передний отвал подцеплен, то понизу плита-тормоз присутствует. Не могу понять её предназначение. Почему так низко прилеплена при масеньких передних колёсках? Вроде бы и трактор, а тут нижний спойлер какой то.
30.07.2018 в 19:13:08
Alexandr063 написал: понизу плита-тормоз присутствует.
так без нее переднюю навеску лепить не к чему будет, опять же для жесткости... А на штатных 10" колесиках максимальная глубина брода не более, чем воробью по колено. ;)
30.07.2018 в 19:54:09
Саныч53 написал: Анатолий Пск, привет! А вот скажи, дружище, как твой аппарат по грязюкам ходит? Не для стеба спрашиваю, а чтобы сравнить - если на пузо сажаешь, то ползет или нет? Мой по задние ступицы когда садится, то идет, но не дай Бог остановиться, тогда кранты, сдаешь назад и ходом пытаешься выскочить. На спущенных лаптях ползает заметно лучше. Но и на них иной раз так влетишь...
Саныч53, один раз этой весной стадный образ подтолкнул на авантюру. Пахать по грязюке сверху обветренную (другие же уже пашут). На втором проходе сел на мост. Выдрал плуг из земли и вылез из каши задним ходом самостоятельно. На этом эксперимент "как все", матерясь на себя, закончил. Через 3-4 дня вспахал спокойно все без проблем.
30.07.2018 в 20:01:48
Саныч53, :confused: А на хрена в такую грязюку лезть???? Кроме как изнасиловать трактор, себя и землю что там??? Ты что при случае в эвакуацию на нем собираешься (готовишься) сваливать неведомыми тропами? Смысла нет, и там ( на тропах) достанут :D
30.07.2018 в 20:39:05
Анатолий Пск написал: А на хрена в такую грязюку лезть????
Надо! И не просто надо, а с телегой да под покровом ночной темноты...
