18.08.2018 в 15:32:17
А для какой надобности?. Чтоб не бульдозерил? ..На последнем фото найденная заначка? :)
18.08.2018 в 16:40:35
Alexandr063, Мне тоже не до конца понятна модерницация... Если грунт толкать, так планки, прижимающие резинку внизу, очень даже мощные...
С ПЭКа пришла СМСка, в понедельник поеду твою посылку забирать. Спасибо.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.08.2018 в 23:22:08
Alexandr063, Совершенно верно.
19.08.2018 в 13:31:45
Заменил колеса на колеса УАЗ R15. Соответственно сверловка в переходнике не получилась как у завода, пришлось вручную подогнать. Есть пара колес с газ69, они на R16, но уже уазовских, а посадка на переходник одинаковая. Теперь у меня колес, как на формуле один, под любой случай..)))) Перевез песок на крой огорода, камаз по весне застрял и вывалил где смог.Нужно срочно раздельный насос гидравлики. Конечно это мой первый опыт оператора погрузчика. Кино снимать помошника не оказалось, что то скудненько снял, отредактирую выложу. Этот слабенький тракторок согнул мне ковш. 5 мм и усиление проф трубкой... В целом я доволен думаю помошник не плохой к старости...)))
19.08.2018 в 14:00:31
kanol написал: согнул мне ковш. 5 мм и усиление проф трубкой..
А все потому, что не там усиление приварил, надо усиливать в точке приложения нагрузки, в месте крепления штока гидроцилиндра.
kanol написал: Теперь у меня колес, как на формуле один, под любой случай..))))
А вот литья-то и нет, как же ты понты-то перед девками кидать будешь? :D
kanol написал: к старости...)))
Ну до старости тебе еще...
19.08.2018 в 14:06:00
Саныч53 написал: А вот литья-то и нет, как же ты понты-то перед девками кидать будешь? :D
Есть у меня одно .... но похоже скоро для литья и останется :D Ох ты старый развратник.... Сегодня ехал с деревни, подвез одну... лет 33-35. Говорит, в общении ты прикольный, но с литья наверно толку нет уже... :D
19.08.2018 в 14:08:32
Саныч53, Срочно нужно бороться с травой, батвой.... хочу по пыренькому из редуктора мото урал тример тракторный изобрести, потянет его вом задний, если на увеличение оборотов редуктор мастырить?
19.08.2018 в 14:12:36
kanol, хрен его знает, там редукция порядка 1:4... По идее должен, я гужулевый редуктор с завареным дифом в качестве повышающего для привода измельчителя использовал с приводом от заднего ВОМа, палки/сучья/ветки жрет и не давится.
19.08.2018 в 14:14:10
Саныч53, Как у тебя с этой фишкай, регулировка угла наклона руля? Задрал меня этот руль. Чуть крутанешь, он в верхнее положение...Скачет туда сюда. Может пружину сменить на заднюю от ваз 2106, есть такая :D Иди приварить в одном положении... А как без регулировки девок на коленках катать? ;)
19.08.2018 в 14:15:57
Саныч53 написал: гужулевый редуктор с завареным дифом
То есть срочно на разборку Жигулей?
19.08.2018 в 14:24:52
kanol, Я родную пружину просрал при ремонте рулевого редуктора, поставил первую попавшуюся.
kanol написал: приварить в одном положении
Ни в коем случае! Заварить намертво - значит создать себе дополнительные неудобства - и так эргономика не на высоте. Я всегда баранку от себя отталкиваю, когда требуется спрыгнуть с трактора. А случись тебе на бок опрокидываться (три раза тфу!) или при критических углах наклона работать? Мне пришлось в прошлом году "откренивать" трактор, повисая на правом крыле и держась за баранку и крышу... Механихм регулировки наклона руля позволил выставить оптимальный угол.
