данных о наличии топлива в баке --В бак поставил датчик от жигулей. Выбирал по креплению - на приборную панель лампочку.Подключил мимо реостата-лампа загорелась - 3 часа жизни есть.
Alexandr063, в Нововолынск отправлял посылку, не доехала и канула в небытие. Подарок дарил потом при встрече в Белорусии. Забыл сказать, были луковицы гладиолусов.
кто подскажет-взаимозаменяемы ли на наших тракторах дизельный и бензиновый двигатели? Не потребуется ли другой кожух сцепления, само сцепление, первичный вал?
Доброго всем вечера! А вот такой вопрос - какова толщина диска сцепления в2ч? Поиск что-то не фурычит. Забуксовало сцепление, разобрал, толщина диска по накладкам 7,5 мм, головки заклепок не торчат, до плоскости накладок порядка 1мм. Что делать - переклепывать накладки или можно отскочить подкладыванием шайб под пружины?
Саныч53, лапки не зажаты? при откручивании корзины от маховика зазор между корзиной и маховиком был? Шайбы влюбом случае не помешают 1 или 2 на пружину,больше не стоит
