кто подскажет-взаимозаменяемы ли на наших тракторах дизельный и бензиновый двигатели? Не потребуется ли другой кожух сцепления, само сцепление, первичный вал?
22.10.2018 в 22:57:01
23.10.2018 в 07:44:37
Спасибо
23.10.2018 в 09:12:52
ponamar, Пробегитесь по форуму, всё подробно описывалось неоднократно. Ели коротко, то - ВСЁ другое.
23.10.2018 в 09:43:36
Назарыч написал: Доброго времени суток форумчане. Сегодня готовился к зиме.
Назарыч, Да, классный шнеко-ротор! МЕЧТА! Так получается, что он Российский? "ВЕРТА"... ни разу не слышал..., надо в инете поискать...
25.10.2018 в 18:12:08
Доброго всем вечера! А вот такой вопрос - какова толщина диска сцепления в2ч? Поиск что-то не фурычит. Забуксовало сцепление, разобрал, толщина диска по накладкам 7,5 мм, головки заклепок не торчат, до плоскости накладок порядка 1мм. Что делать - переклепывать накладки или можно отскочить подкладыванием шайб под пружины?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.10.2018 в 18:22:50
Саныч53, лапки не зажаты? при откручивании корзины от маховика зазор между корзиной и маховиком был? Шайбы влюбом случае не помешают 1 или 2 на пружину,больше не стоит
25.10.2018 в 18:30:03
Staa, свободный ход на лапках малюсенький был, это посмотрел первым делом.
25.10.2018 в 19:19:39
Саныч53, Главное что он был, зазор этот. Пружины сели. Шайбы подкинь.
26.10.2018 в 14:52:48
Сергей_61, Приветствую, это BERTA, вроде как итальянец, пришлось редуктор в нём переделывать. Вращение было обратным.
26.10.2018 в 15:23:12
Ни так, ни по другому не находится... Редуктор у него классный на шнеке, не как у китайцев...
26.10.2018 в 19:45:00
Outlaw888, привет! Подложил двухмиллиметровые шайбы под пружины, с пятой на дыбы встает.
