Kolhoznik
Липецк
08.01.2019 в 21:19:29
Саныч53, вот и я в эту же сторону думаю... А если, вместо 4 болтов вкрутить 4 шпильки из хорошего металла с гайками и без проставок спарку..., а?
sag81
Губкин
08.01.2019 в 21:22:44
Kolhoznik написал: Саныч53, вот и я в эту же сторону думаю... А если, вместо 4 болтов вкрутить 4 шпильки из хорошего металла с гайками и без проставок спарку..., а?
Kolhoznik, Получим колеса как на Зиле130,правильно.Думал самый дешевый вариант. :a
КМЗ 012с
Саныч53
Великий Новгород
08.01.2019 в 21:47:24
sag81, А вот Саня из Самары показывал, как спарка грязью забивается и замерзает
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Псков
08.01.2019 в 23:00:30
Саныч53 написал: sag81, А вот Саня из Самары показывал, как спарка грязью забивается и замерзает
Саныч53, привет. Вот ответьте на вопрос делитанта. А зачем вам спарки и катки с четверть ширины трактора каждое? Участки укатывать, т.е. утрамбовывать?
Саныч53
Великий Новгород
08.01.2019 в 23:30:38
Анатолий Пск, привет! Ну я же выкладывал фотки на более узких колесах, на которых моя КМЗушка зарывалась по самые ступицы... А мало-ли в соседнюю деревню махануть придется, девок у kanol охмурять на счет семечек полузгать...
ponamar
Минск
08.01.2019 в 23:39:15
Не проще было бы для работы зимой с отвалом и снегоротором купить дополнительный комплект резины с дисками и отдать их на шиповку?
Саныч53
Великий Новгород
08.01.2019 в 23:50:15
ponamar,
Вот на этих браслетиках трактор ползает просто везде; шиповка и цепи и рядом не лежали. Испытано этой зимой при заготовке дров в заросших джунглями брошенных соседских участках....
Kolhoznik
Липецк
09.01.2019 в 10:58:05
Анатолий Пск написал:
Анатолий Пск, встречный вопрос, из физики: Широкие тапки увеличивают давление на грунт, или уменьшают?
Serg_70
Королёв
09.01.2019 в 11:13:27
Всем доброго дня/вечера/ночи! На ступице дизельного трактора 7 отверстий с резьбой, на месте 8 отверстия просто технологическая выемка, с какой целью сделанная я не знаю. Болтов крепящих колесо 7. Поэтому вряд ли 8 отверстий делали просто для проставки. Да, трактор завел, прокатился, ну и мальца снег растолкал. Завелся быстро, без эфира, давление масла накачал до того как завелся, работает вроде ровно, но громко. Фильтра и масло поменял.
Анатолий Пск
Псков
09.01.2019 в 12:08:36
Kolhoznik написал:
Kolhoznik, меня на физике и пр. не возьмёшь. Конечно уменьшает! Только при этом большинство пользователей после переобувки в такие "тапки" кг по 100 вешают догруз! ЗАЧЕМ создавать проблемы себе и трактору? И с такими тапками какую ширину борозды надо иметь, или проще- какой плуг. В общем, для покатушек прикольно, а для работы- увы....
Kolhoznik
Липецк
09.01.2019 в 12:23:15
Serg_70, я тоже не знаю назначения этой выемки, но, что мешает туда гайку накрутить изнутри.
Kolhoznik
Липецк
09.01.2019 в 12:29:36
Анатолий Пск, ну, вроде всё логично... большие тапки ставят чтобы увеличить пятно контакта, а значит сцепление с дорогой, при этом трактор испытывает недестаток сцепного веса, соответственно догружают. Для грядок обычно ставят штатные, а для других целей, например в лес за дровами, огород весной разбороновать и пр., -широкие, с догрузом или без.
Анатолий Пск
Псков
09.01.2019 в 13:23:04
Kolhoznik, И я с этим согласен. Но цена вопроса слишком высока. Пара колес (штатных на дисках) более 6500 за штуку*2 итого 13000 р. и более. Барство при скудном выхлопе от результата.
Саныч53
Великий Новгород
09.01.2019 в 13:28:18
Serg_70 написал: просто технологическая выемка,
позволяет использовать головку при снятии крышки бортовой, в ступице бензинки такая выемка тоже есть
Саныч53
Великий Новгород
09.01.2019 в 13:31:31
Анатолий Пск написал: Пара колес (штатных на дисках) более 6500 за штуку
Ну это если совсем осатанеть, а так пара дисков литых БМВ по объявлению с Авито 1000руб., да пара б/у покрышек со своей машины, вроде не очень и ядовито...
