Jesha написал: Можно короб зеленый снаружи красного,
видится предпочтительнее. Несколько смущает другое -угол наклона от вертикали будет градусов 30 в одну сторону, при большем может образоваться щель
21.01.2019 в 23:28:09
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.01.2019 в 23:37:24
Саныч53 написал:
Саныч53, Тогда в место соединения хобота и выброса ставим брезентовый кусок, как на вентиляционных трубах. Тогда наклоняем вообще в любую сторону и герметично.
Только брезент быстро протрется.
21.01.2019 в 23:55:08
Jesha, кусок брезентухи жесткой найдется, какой-то чехол военный был из него сшит. А вот оцени мыслишку - при движении иной раз толкаешь впереди большуший кусок плотнейшего снега, на роторы в этом случае снега попадает совсем немного, вроде и вгрызаешься в бровку чуть ли не на всю ширину, а выброса нет - комок не пускает. А если на лопасти роторов наварить дополнительные пластины по углом градусов 45, выступающие мм на 100 за лопатки. Получим этакие фрезы, способные раздробить кусок... Что скажешь?
22.01.2019 в 00:01:36
Саныч53, так на видео выше так и сделано и откоментировано. Не понравиться- срежешь.
22.01.2019 в 00:06:04
Анатолий Пск, там ротор стоит отдельно от "пропеллеров", у Юрия "полушнеки" подают снег на импиллер, мне же нужно дробление комков.
22.01.2019 в 00:50:41
Саныч53 написал: А если на лопасти роторов наварить дополнительные пластины по углом градусов 45, выступающие мм на 100 за лопатки. Получим этакие фрезы, способные раздробить кусок...
возможно поставить на лопатки, в торец ножи. Они будут крошить снег. А вот под углом или нет, может по окружности, что бы не создавать лишних завихрений.
22.01.2019 в 09:09:19
Саныч...Привет. А попробуй ка вместо этой снежной пирамиды по её контуру короб пустотелый сочинить. Тем самым и уберёшь паразитную ёмкость, в которой снег накапливается ....В ветке Мотор Сича интересный вариант снегоуборки....
22.01.2019 в 10:20:57
Саныч53, Еще одна идейка. если поставить две стенки красные. и между ними поворотные, а возможно и ломающиеся, направляющие. Направляющие перекладываем из стороны в сторону.
Однако просто два разворотных короба кажется проще всего.
22.01.2019 в 10:35:19
Классная идея...Если и ещё внутри сплошного короба шторки будут вправо-влево перекладываться. А внутренние шторки сверху между собой перекрыть, чтобы снег не осыпался.
22.01.2019 в 10:47:49
Блин, ребята, вот срача развели... Здесь элементарная физика! Почему на штатном трубы повёрнуты в лево (по ходу трактора)? Да по тому что это направление совпадает с направлением вращения ротора и направлением вылета снега из него! Почему у Саныча забивается средняя часть и левое выходное отверстие? да потому, что из правого снег летит в левую сторону и встречается с потоком снега из левого ротора...!!! Ну неужели это трудно понять... Желоба, а не ТРУБЫ, должно быть ДВА!!! Именно желоба, так как снег ударяясь о стенки трубы теряет свою кинетическую энергию! И желоба, особенно, когда мы хотим повернуть поток снега от его естественной траектории, не должны иметь резкий наклон, иначе снег просто ударяет в желоб и прилипает к нему или отскакивает не в ту сторону куда нам надо! Есть простой закон, опять же в физике 7-го класса: "Угол отражения равен углу падения"...! И на том видео, которое ранее выкладывали, там много чего накосячено, особенно с "заужением выходного отверстия", но желоб там ПРАВИЛЬНЫЙ!!! Саныч согни две железяки и поставь их под углом максиму 20 градусов, в идеале желоб должен быть скруглён, и забудешь ты про свою проблему!
22.01.2019 в 10:52:13
Всем доброго утра! В -27 как-то не совсем на эксперименты тянет... Если вдруг и соберусь делать систему изменения направления выброса, то это будут две перекидные трубы; все остальные конструкции предполагают неизбежное наличие щелей, нужны торцевые уплотнения... Проблема двигателя Ванкеля в примитивной коробухе...
