Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
21.01.2019 в 23:14:10
Саныч53 написал: в месте контакта патрубка и трубы кусок мягкого шланга прикрутить, чтобы не задувало...
Тогда надо как то скользяще сделать, что бы гладкий внутри был. Можно короб зеленый снаружи красного, но тогда мертвые зоны получаться, там снег сугроб сделает.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.01.2019 в 23:28:09
Jesha написал: Можно короб зеленый снаружи красного,
видится предпочтительнее. Несколько смущает другое -угол наклона от вертикали будет градусов 30 в одну сторону, при большем может образоваться щель
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
21.01.2019 в 23:37:24
Саныч53 написал:
Саныч53, Тогда в место соединения хобота и выброса ставим брезентовый кусок, как на вентиляционных трубах. Тогда наклоняем вообще в любую сторону и герметично.
Только брезент быстро протрется.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.01.2019 в 23:55:08
Jesha, кусок брезентухи жесткой найдется, какой-то чехол военный был из него сшит. А вот оцени мыслишку - при движении иной раз толкаешь впереди большуший кусок плотнейшего снега, на роторы в этом случае снега попадает совсем немного, вроде и вгрызаешься в бровку чуть ли не на всю ширину, а выброса нет - комок не пускает. А если на лопасти роторов наварить дополнительные пластины по углом градусов 45, выступающие мм на 100 за лопатки. Получим этакие фрезы, способные раздробить кусок... Что скажешь?
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
22.01.2019 в 00:01:36
Саныч53, так на видео выше так и сделано и откоментировано. Не понравиться- срежешь.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
22.01.2019 в 00:06:04
Анатолий Пск, там ротор стоит отдельно от "пропеллеров", у Юрия "полушнеки" подают снег на импиллер, мне же нужно дробление комков.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
22.01.2019 в 00:50:41
Саныч53 написал: А если на лопасти роторов наварить дополнительные пластины по углом градусов 45, выступающие мм на 100 за лопатки. Получим этакие фрезы, способные раздробить кусок...
возможно поставить на лопатки, в торец ножи. Они будут крошить снег. А вот под углом или нет, может по окружности, что бы не создавать лишних завихрений.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
22.01.2019 в 09:09:19
Саныч...Привет. А попробуй ка вместо этой снежной пирамиды по её контуру короб пустотелый сочинить. Тем самым и уберёшь паразитную ёмкость, в которой снег накапливается ....В ветке Мотор Сича интересный вариант снегоуборки....
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
22.01.2019 в 10:20:57
Саныч53, Еще одна идейка. если поставить две стенки красные. и между ними поворотные, а возможно и ломающиеся, направляющие. Направляющие перекладываем из стороны в сторону.
Однако просто два разворотных короба кажется проще всего.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
22.01.2019 в 10:35:19
Классная идея...Если и ещё внутри сплошного короба шторки будут вправо-влево перекладываться. А внутренние шторки сверху между собой перекрыть, чтобы снег не осыпался.
Сергей_61
Сергей_61
22.01.2019 в 10:47:49
Блин, ребята, вот срача развели... Здесь элементарная физика! Почему на штатном трубы повёрнуты в лево (по ходу трактора)? Да по тому что это направление совпадает с направлением вращения ротора и направлением вылета снега из него! Почему у Саныча забивается средняя часть и левое выходное отверстие? да потому, что из правого снег летит в левую сторону и встречается с потоком снега из левого ротора...!!! Ну неужели это трудно понять... Желоба, а не ТРУБЫ, должно быть ДВА!!! Именно желоба, так как снег ударяясь о стенки трубы теряет свою кинетическую энергию! И желоба, особенно, когда мы хотим повернуть поток снега от его естественной траектории, не должны иметь резкий наклон, иначе снег просто ударяет в желоб и прилипает к нему или отскакивает не в ту сторону куда нам надо! Есть простой закон, опять же в физике 7-го класса: "Угол отражения равен углу падения"...! И на том видео, которое ранее выкладывали, там много чего накосячено, особенно с "заужением выходного отверстия", но желоб там ПРАВИЛЬНЫЙ!!! Саныч согни две железяки и поставь их под углом максиму 20 градусов, в идеале желоб должен быть скруглён, и забудешь ты про свою проблему!
