27.01.2019 в 23:47:54
#6536749
Вопросы в личку, форумчанам Мастерграда хорошая скидка.
28.01.2019 в 09:10:54
#6536882
**ponamar написал:
Очень надежный аппарат. КМЗ-шная ни в какой сравнение не идет.
ponamar, а ты что лично фрезеровал и той и другой фрезой? Или тебе про КМЗшную рассказывал кто то?
28.01.2019 в 10:07:27
#6536910
AVSh написал: Или тебе про КМЗшную рассказывал кто то?
"Да слыхал я этих Битлз - фальшивят, шепелявят, картавят, мне их песни по телефону Рабинович напел..."
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.01.2019 в 10:31:39
#6536932
Вот именно такой же вопрос задать хотел, но застеснялся... :sorry: Слава Богу, есть смелые парни на форуме... :) Пономарь, Ваш ход...
28.01.2019 в 11:05:22
#6536956
Коробку пятиступку с мостами ищу. Может есть у кого?
28.01.2019 в 11:12:02
#6536962
Коробка + мосты = целый трактор - движок...Если только горелый у кого есть, но навряд ли...Надо целый искать, а свой КМЗ на продажу...По другому наверное не получится. :confused:
28.01.2019 в 12:09:58
#6537008
l3obgp написал: Коробку пятиступку с мостами ищу. Может есть у кого?
l3obgp,
КМЗ 012с
28.01.2019 в 20:18:12
#6537337
Alexandr063, сам кмз-шную не юзал, но по видео из ютуба все очевидно
28.01.2019 в 23:35:36
#6537515
Вниманию публики провальный эксперимент по езде со сверхнизким давлением в бескамерных колесах - разуваются, сволочи, на давлении 0,3 кГс; пришлось шиномонтажничать, борта отрывал при помощи домкрата, промазал кромки литолом и накачал, пока не спускает, оставил до утра.
28.01.2019 в 23:45:17
#6537527
Саныч53, Зря литолом. Прокручивать диск будет на малом давлении. Мылом мажут. Пока мокрое - помогает посадить покрышку, а как высохнет - не скользит. На 0.3 на моей резине сосок начинает проворачивать под хорошей нагрузкой а в транспортных и с косилкой на 0.3 и катаюсь - мягенько катится, не трясет. С плужком уже 0.8 просит.
28.01.2019 в 23:51:20
#6537533
Outlaw888, первоначально было собрал "на сухую", все село на свои места. После начачивания травило по обоим бортам, раньше мазал полипреновым каучуком, растворенным в бензине, сейчас эта химия закончилась, применил старинный шиномонтажный метод - литол, поскольку мыльный раствор замерзал сразу после нанесения на покрышку. Накачал пока 1,2, завтра стравлю до 0,8, резина очень мягкая, нормально должно получиться.
28.01.2019 в 23:58:18
#6537544
Outlaw888 написал: На 0.3 на моей резине сосок начинает проворачивать под хорошей нагрузкой а в транспортных и с косилкой на 0.3 и катаюсь
А что у тебя за резина? Модель, размерность? Камера стоит или бескамерка?
29.01.2019 в 00:03:06
#6537552
7.5/15 с сеялки иностранной зерновой. Елка очень мягкая. Профиль высокий и ширина по протектору около 210мм примерно. Да десь тута фотки выкладывал. С камерой, ибо диски с древнего УАЗа переделывал, а они без хампа. Да и одна пакрыша с порезом боковым была. Зашита и завулканизирована.
29.01.2019 в 09:23:01
#6537747
Колесико живое...
29.01.2019 в 10:49:56
#6537803
ponamar написал: Alexandr063, сам кмз-шную не юзал, но по видео из ютуба все очевидно
ponamar, так всем давно это понятно. Саныч за тебя даже ответил: "Да слыхал я этих Битлз - фальшивят, шепелявят, картавят, мне их песни по телефону Рабинович напел..." . Если родной КМЗшной фрезы не досталось, то и сморгоньскую можно использовать или даже старый мотоблок навесить... Но есть нюансы. Родная фреза мне решает задачи по полной, глубины обработки хватает и нет с ней никаких проблем.
29.01.2019 в 11:00:13
#6537808
Саныч, у тебя на передке от чего литье стоит и какой размер резины?
29.01.2019 в 12:26:52
#6537866
Serg_70, литье 13" от "четырки", резина 175/70/13
29.01.2019 в 12:31:40
#6537872
ЦО в дисках растачивал? там вроде 58 с мелочью?
29.01.2019 в 12:45:53
#6537880
Серж....Тупо наложи и привари флянцы к диску. затем его просверли ...Не те скорости, чтобы тысячные вылавливать..
29.01.2019 в 12:49:22
#6537881
Serg_70, проставочки сделал
29.01.2019 в 13:36:54
#6537921
Alexandr063 написал: Серж....Тупо наложи и привари флянцы к диску. затем его просверли ...Не те скорости, чтобы тысячные вылавливать..
Alexandr063, У меня есть два реношных литых на 15" к ним черняга плохо вариться. Саныч53, ))) Толщина проставок какая? И какая колея на таких проставках?
29.01.2019 в 14:36:27
#6537980
Апупеть...На перед штамп 13 уже не канает...Народ , куда мир катится?..Ну чем на 13 не колёса? Зачем больше? Центр тяжести на КМЗ и так выше высшего...
29.01.2019 в 14:41:32
#6537990
Serg_70, габаритный размер по наружному краю передних колес 1080мм, высота проставки 62мм, длиннее заготовки не было.
Alexandr063 написал: Зачем больше?
НАДА, ХОЦЦА!
29.01.2019 в 14:45:44
#6537997
Ёклмн....Опрст...эюя...ПЕЛЯДЬ...рыба такая...
29.01.2019 в 14:49:55
#6538002
Alexandr063, Больше подходит "Ёптаптудап", но не в этом случае - подыскиваю себе на передок 15" диски с Альфа Ромео, там жигулевая разболтовка 4х98... На больших колесах приятнее ездить по ямам/кочкам.
29.01.2019 в 15:05:01
#6538018
У меня от предыдущей машины остались 4 покрышки 185х55 R15, лежат без дела, надо их пристроить, вот поискал и нашел, что под наше ЦО подходит диск с логана/сандерро, таких дисков подмятых продают уйму, осталось прикинуть толщину проставки. Разболтовка на логане 4х100.
29.01.2019 в 15:08:11
#6538023
Да ну вас...Эксрементаторофф....НАПИЛЬНИК Вам в помощь....
29.01.2019 в 15:23:02
#6538036
Serg_70, родная разболтовка КМЗ 4х112, так, для сведения. Посмотри в сторону японцев, там есть разболтовка 4х114,3, подберешь по ЦО и проставки будут не нужны после легкого напиллинга.
29.01.2019 в 15:28:27
#6538047
Может проще...Срезать верхнюю пластину с родного диска, приварить на новый и засверлить ?
29.01.2019 в 16:03:55
#6538080
Саныч53 написал: Serg_70, родная разболтовка КМЗ 4х112, так, для сведения. Посмотри в сторону японцев, там есть разболтовка 4х114,3, подберешь по ЦО и проставки будут не нужны после легкого напиллинга.
Саныч53, О как, у них еще и перед/зад диаметр разболтовки отличается? :a Во я лошара, понял, пошел смотреть.
