Сергей_61
Сергей_61
04.03.2019 в 16:18:34
SergVas, Странно, КМЗ-010 в 2003г. с такой передней резиной не выпускался... Родная уже истёрлась???? На книжке у Вас Т-010 написано... Винегрет какой-то получается, но чем сможем - поможем!
SergVas
SergVas
04.03.2019 в 17:21:46
Поработал днем))) Почистил снег вокруг дома и отфоткал.
Да. винегрет - резина передняя относительно новая. На приборке из электрики только стартер и контрольные лампы. Глушу кнопкой на магнето))). Двигатель СК12. Инородный плещущий бензином карб в следующем посте).
MyXTZ
MyXTZ
04.03.2019 в 17:22:39
Аналитик, Спасибо за ответ, плуг ещё не готов, делаю. Для этого и возник вопрос ширины колеи. Давно ли пользуетесь этим чудо-техники? Не пробовали ли пахать двумя корпусами?
SergVas
SergVas
04.03.2019 в 17:31:51
Вот тот самый карб и подкапотное.
Карбюратор стоит под адским углом и поэтому бензин хлещет аж страшно. Отметил красным странный поводок. Синим отметил поводок, который выведен на ножную педаль газа.
льет бензин отсюда
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
04.03.2019 в 17:45:25
SergVas, доброго! Карб от советских двускоростных мопедов, с двигателей серии "Ш"; "S" и "V". "Странный" поводок - это заменитель троса обогатителя, кнопочка в красном круге - утопитель поплавка. То, что из-под него льет бензин, свидетельствует о большой подаче топливного насоса. В принципе, утопитель можно и извести, отверстие заглушить винтом с гайкой через прокладки. Карб под 50 кубиков объема, как работает на большом моторе?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей_61
Сергей_61
04.03.2019 в 17:56:28
SergVas, А я уж думал, что мне померещилось, когда такой карб последний раз видел.... Его хозяин то же говорил , что расход запредельный... Ан, нет, не померещилось... У Вас такой же! Срочно искать замену, на что-то более современное...
Сергей_61
Сергей_61
04.03.2019 в 18:12:31
Саныч53, что там нового с челюстнюком? А то народ пишет, что Вы на больничном....
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
04.03.2019 в 18:37:23
Сергей_61, упражняюсь с гидравликой, перебираю и адаптирую гидроцилиндр; кончилась последняя болгарка - на Боше коллектор якоря выносился, на Хитачи - редуктор. Машина тоже разобрана на тысячу кусков - вчера не все запчасти продаваны привезли. Так что и работа есть и за запчастями ехать не на чем... :(
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
04.03.2019 в 18:40:32
Саныч53, Закажи доставку...
Сергей_61
Сергей_61
04.03.2019 в 19:47:57
Саныч53 написал: кончилась последняя болгарка - на Боше коллектор якоря выносился, на Хитачи - редуктор
Смотря какой Босш... У меня чистый - правильный "китай" (на 106 мм круги)... на одной - редуктор, на 2-ой - ротор кончились, собрал 1-у из ДВУХ..., кондёр через 9-ть лет взорвался, поставил от первой..., пока работает, но щётки на подходе..., а так вещь надёжная... Но что бы Хитачи ухандокать (китайскую) - это надо постараться..., вообще-то вещь не убиваемая.... Но не расстраивайся, это как по Марку Твену... жизнь - она полосатая, как матрас, за чёрной полосой обязательно будет БЕЛАЯ!!!
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
04.03.2019 в 20:13:30
Сергей_61 написал: Хитачи ухандокать (китайскую) - это надо постараться...,
Так ведь и стараюсь - железья-то не одна тонна перерезана! А Бош ныне лажовый пошел, не служит долго - болгарка под 125 круг, за два с половиной года второй якорь менять буду; дрель Бош отработала честно порядка 10 лет, сгорел якорь, так ведь нет в наличии и на заказ не берут - очень старая модель...А по большому счету, весь нынешний инструмент долго не служит при интенсивной эксплуатации, расходники.
