я себе для пахоты вернул родные колеса 6,5х16, на широких 15-ти дюймовых замечательно только прицеп по дороге таскать, по пашне вытаптывает много.
23.05.2019 в 22:49:15
23.05.2019 в 22:55:22
Анатолий Пск, здоровенько! А кто на халявной УАЗкиной резине гоняет? Или не утаптывает она огород?
Мужики, окститесь! Вспомните заповеди из учебника физики - удельное давление сравните... Да гляньте в сторону райдеров-газонокосилок, там не только задние, там и передние колеса широкие стоят для того, чтобы газон не повредить...
Вот на этой Хускварне гонял по всему огороду, практически следов не оставляя...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.05.2019 в 23:01:51
при нормальной настройке плуга узкая резина буксует и еще больше взрыхляет почву ,идет левым или правым колесом(у кого как)по самому глубокому месту вспашки, а окучник вообще режет место движения колеса, могу ошибаться. газонокосилка для вспашки, окучивания, не предназначена, я своей древней хюскварной 252 рх отлично диском всю траву, кусты и мелкие деревья диаметром ствола до 20см срежу вместе с поверхностью почвы, боюсь ваша 4-х колесная тарахтелка с ней не в одной весовой категории
24.05.2019 в 09:58:41
Саныч53, про физику ты прав на все 100%. У нас в Тверской области несколько лет тому назад компания была - чистили все заросшие поля фрезерованием всей поросли огромными фрезами от вершинок до глубины 200 мм. Тягали эти агрегаты большие трактора. Так вот у них полный привод при классической схеме (как у МТЗ), колёса очень широкие и даже они спаренные! даже передние!!! Вчера сосед предложил за недорого колёса от квадрика 25( высота общая в ") -10(ширина) -12(R диска) рисунок ёлочка. Получилось с ним пресечься в гаражах, посмотрел эту резину - на КМЗ маловато будет. Даже его новая 29-9-14 маловата по диаметру. Для мотоблоков такая резина хороша будет.
24.05.2019 в 12:37:34
AVSh написал: колёса от квадрика 25( высота общая в ") -10(ширина) -12(R диска) рисунок ёлочка.
на передок или на прицепное
24.05.2019 в 13:57:18
Саныч53, передок то не ведущий, просто каток, мне думается грунтозацепы ему без нужды. Если бы были как рейдере на твоих фото по рисунку, то взял бы все четыре.
24.05.2019 в 14:59:28
Саныч53 написал: Анатолий Пск, здоровенько! А кто на халявной УАЗкиной резине гоняет? Или не утаптывает она огород?
Саныч53, привет. Уазкину, халявную, использую зимой. Обмотал цепями и все. Работает хорошо. Сейчас лежит в углу. А для полевых работ трактор обут в родную, узенькую. Про газонокосилки. Ты не путай огород и газон. Совершенно разные вещи. Если у тебя газон- то широкая в самый раз, ущерб минимален газону. А если огород, то от широкой ему сплошной ущерб будет. Универсальности здесь без ущерба чему либо не будет.
25.05.2019 в 19:01:10
Всем Привет! Мужики подскажите почему плуг не врезается в землю на кмз.
25.05.2019 в 19:03:22
oleg-konstantinov-76 написал: Всем Привет! Мужики подскажите почему плуг не врезается в землю на кмз.
oleg-konstantinov-76, потому что "нелезун"! А если серьезно, то не пожалей времени, проштудируй тему "Плуги", там масса полезной информации.
25.05.2019 в 19:42:21
Саныч53, Благадарю посмотрю.
25.05.2019 в 20:19:09
oleg-konstantinov-76, причиной всему настройки.
