Назарыч, Доброй ночи! Может быть Вы её продаете? Цена?
23.06.2019 в 23:10:12
24.06.2019 в 12:04:20
Велег, Доброго времени суток, нет я не продаю. Мониторьте торговые площадки, иногда встречаются варианты. Вот контакт Ильнара Ахметьянова 89503090906 он занимается продажей б/у запчастей на КМЗ-12, у него бывают роторки. Продавец честный.
27.06.2019 в 17:10:03
Добрый день! Уважаемые форумовчане подскажите что делать болтают я передние колеса, как это лечиться? Видео выложить не могу
27.06.2019 в 17:13:53
Александр141088 написал: как это лечиться?
заменой или ремонтом изношенных деталей
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.06.2019 в 17:16:52
Это я понимаю. А что менять то надо?
27.06.2019 в 17:26:39
Александр141088 написал: Это я понимаю. А что менять то надо?
Александр141088, а я вот не понимаю, что именно болтается? Что изношено? Может быть что угодно - от неприкрученных колес до износа рулевого редуктора...
27.06.2019 в 18:07:17
Александр141088 написал: Добрый день! Уважаемые форумовчане подскажите что делать болтают я передние колеса, как это лечиться? Видео выложить не могу
Александр141088, Болтаться может всё, что в красных кружках. Смотрите, люфты, пишите где нашли. Подскажут как убрать. Номер детали можно по рис.
27.06.2019 в 19:13:24
Позиции 20 и 26 это ось и втулка.
27.06.2019 в 19:15:16
Народ, Александр141088, пишет, что поз 26 и 20. Т.е шкворень со втулками. подскажите ссылочкой, на какой странице смотреть. Либо так подскажите.
27.06.2019 в 23:27:30
Александр141088, На моем тракторенке основной люфт давал зазор между втулкой 23 и шкворнем. Я зафиксировал шкворень в балке стопорным болтом. Чтобы не сверлить твердую втулку, заменил ее на отрезок подходящей полдюймовой трубы с минимальной подгонкой. Люфт в шкворневой уменьшился на порядок.
28.06.2019 в 19:12:16
Александр141088 написал: Позиции 20 и 26 это ось и втулка.
Александр141088, Снимайте крышки, покачайте, посмотрите где болтается, в балке или цапфе. Разбирайте, фото сюда. там видно будет. А вы когда нибудь делали ремонт авто?
