02.11.2019 в 10:12:25
Саныч53 написал: фиксация обеспечивается прохождением эксцентрика за критическую точку
Поставил бы палец вверх, что прочитал, ан нет, кнопочку убрали.
02.11.2019 в 14:38:33
Jesha, А я думал мой бук тупит... вот и аватар не высвечивает...
02.11.2019 в 16:19:36
kanol написал: вот и аватар не высвечивает.
kanol еще раз в профиле загрузи аватарку и все будет "светить".
02.11.2019 в 16:53:54
Всем добра! Не удалось найти насос ГУР от Хонды, левого вращения, тогда все было бы намного проще... Приходится лепить что есть - насос ГУР от 2-х литрового Ниссановского двигателя. Влезает все оооочень хреново, теснотища страшная, а надо еще как-то его сместить вправо мм на 12-15 и на столько же приподнять... Есть реальная опаска, что не влезет на место глушитель, придется от него кусок ампутировать. Вот такие развлекухи с 9-00...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.11.2019 в 17:16:45
Саныч53 написал: Приходится лепить что есть - насос ГУР от 2-х литрового Ниссановского двигателя.
А годно ли сие? Ремень работать будет другой стороной и по дорожкам, с минимальным пятном контакта. Умрет быстро. Может его вообще опустить в раму под мотор, и ремень подлиннее. Там на фото полость. И шкив нужОн клиновый.
02.11.2019 в 17:20:40
Не приставай к сенсею....Спугнёшь...Задний ход на МБ-1 как работает?
02.11.2019 в 18:49:13
Jesha написал: Может его вообще опустить в раму под мотор, и ремень подлиннее. Там на фото полость
там балка качающаяся...
Jesha написал: Ремень работать будет другой стороной и по дорожкам, с минимальным пятном контакта
Дорожки предполагается извести, проточу "как чисто", и по максимуму уменьшу диаметр шкива, мм 5 должен выиграть по диаметру.
Alexandr063 написал: .Задний ход на МБ-1 как работает?
Да как на приводе насоса ГУР на КМЗушке ;)
Вести с полей - прирастает насосишко, со скрипом, но прирастает. Поставлю ремешок чуть длиннее, пятно контакта побольше будет. Глушитель таки пришлось почикать.
Темно уже, продолжу завтра...
03.11.2019 в 17:30:54
Доброго вечера всем! При помощи дрели и наждака извел канавки под ручейки поликлинового ремня, этой же методой на 5мм уменьшил диаметр шкива; вместо ремня Z750 поставил ремешок Z800. В очередной раз переделал кронштейн крепления насоса, теперь ремень огибает больше трети шкива насоса, надеюсь, что теперь
пятно контакта достаточное.
03.11.2019 в 19:07:25
Alexandr063 написал: ..Задний ход на МБ-1 как работает?
Хреново работает. Потому есть идея обогнуть шкив мотора хотя бы на половину, а не на четверть.
Саныч53 написал: Дорожки предполагается извести, проточу "как чисто", и по максимуму уменьшу диаметр шкива, мм 5 должен выиграть по диаметру.
Всё одно, ремень работать будет веревочной стороной. Плохо. Это ж не временное соединение, и к тому постоянно нагруженное.
Саныч53 написал: теперь ремень огибает больше трети шкива насоса
Не успел. Была мысль. Теперь будем смотреть.
03.11.2019 в 20:04:47
Jesha написал: . Это ж не временное соединение, и к тому постоянно нагруженное
только на поворотах ;)
