Вот нагляднее, №страница и №пост, что нужно найти такой номер и ставишь.
19.11.2019 в 07:53:13
19.11.2019 в 18:43:31
Спасибо :yu: всё получилось!
23.11.2019 в 21:45:06
Adrian 80, Приветствую, ну во первых поздравляю с приобретением малыша трактора. В хозяйстве нужный помощник. Что касаемо замены родного ДВС на Ruggerini RD 270 это правильно. Ни кого не слушайте по поводу того, что свернёт и порвёт ВОМы и шестерни КПП, максимум это будет буксовать сцепление. Запас прочности трансмиссии миника достаточен. Третий год эксплуатирую КМЗ с Lombardini 9 LD 625/2 полёт нормальный. Вот ссылка на мои видео в Ютубе, посмотрите на канале может что и пригодится. Будут вопросы задавайте. Проще тут спрашивать
23.11.2019 в 21:46:57
Саныч53, Привет Сергей Александрович, кто-то стырил мою аватарку, таки на здоровье!)))
23.11.2019 в 21:52:39
pelipenko, Не нужно вводить в заблуждение людей, ни чего он не порвёт. Миник работает с этим ДВС и летом и зимой, крутит навесные агрегаты легко и не принуждённо в пол газа. Акселератор на всю давлю только когда еду на тракторке с прицепом.
23.11.2019 в 22:04:39
Потихоньку реализую новый проект с Lombardini LDW 702 B1. Двигатель уже установил, корзина сцепления и маховик от ОКИ, диск сцепления оставил оригинальный. В планах НШ притулить на ДВС но так, чтобы был отключаемый. Вот чешу репу как это сделать, смотрю в сторону насоса кондиционера какого нибудь авто....
23.11.2019 в 22:13:23
Назарыч написал: . В планах НШ притулить на ДВС но так, чтобы был отключаемый. Вот чешу репу как это сделать, смотрю в сторону насоса кондиционера какого нибудь авто
Электромагнитную муфту включения вентилятора возьми Газелевскую, притулить гораздо проще, нежели от буржуинского насоса кондея...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.11.2019 в 17:42:32
Саныч53 написал:
Саныч53, а потянет она? нш-10 до 12 кобыл может скушать. Ну и в современных реалиях вообще не вижу смысла отключать НШ. Чай трактор не "колхозный", не цепляешь непонятно чье навесное-прицепное с непонятным маслом в системе. Все свое. Залить в гидравлику АТФ и про морозы можно сильно не думать. На горячую вообще насос нагрузки не дает ни какой в холостую.
24.11.2019 в 18:44:08
Можно ли поменять гильзу под 82мм поршень на В2ч, поршень в нормальном состоянии?
КМЗ 012с
24.11.2019 в 18:46:57
Outlaw888 написал: не вижу смысла отключать НШ.
У меня тоже постоянно включен, что зимой, что летом. Абсолютно никакой просадки двигателя не ощущается...
25.11.2019 в 21:02:59
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с какой резьбой гайка маховика двигателя В2Ч?Как меняется сальник на передней цапфе к-вала?
