21.01.2020 в 21:22:03
Саныч53, идея хорошая, но тогда мне надо мастерить бак на трактор либо как то запитывать насос от навесного бака, вообщем идея такая сцепил на навеску прикрутил кардан и работаем не надо, снял отцепил и уехал порожняком
21.01.2020 в 21:36:09
Либо как вы говорите, допустим родной на месте( нш) кстати какой там стоит номер? к нему гибкие шланги на время работы прицепного откручиваю от картера кпп, соединяю с баком который будет на платформе и вперед, т.е. от трактора будет работать только насос нш, остальное все на платформе, этот насос потянет такие задачи? какие обороты там на валу вы знаете?
21.01.2020 в 21:37:55
если так то мне не надо покупать новый нш, кардан, нужны только комплектующие на платформу
21.01.2020 в 21:38:08
kVs farmer, ну можно и так...если экскаваторная установка не навесная, а прицепная. По мне так навесная лучше - компактнее
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.01.2020 в 21:42:31
Саныч53, ну правильно навесная, т.е вешаем на трехточечную навеску. ее в режим фиксируем пальцами для снижения нагрузки на родной гидроцилиндр а мы его все знаем)))). кстати почему форум не активный в последнее время? где все? на забастовке... как ваш агрегат завели?
21.01.2020 в 21:46:15
kVs farmer написал: допустим родной на месте( нш) кстати какой там стоит номер? к нему гибкие шланги на время работы прицепного откручиваю от картера кпп, соединяю с баком который будет на платформе и вперед, т.е. от трактора будет работать только насос нш, остальное все на платформе, этот насос потянет такие задачи?
Позишен намбр ван - меняем на настоящий распред штатное убожество; позишен намбр ту - с любой секции нового распреда через быстросъемы подаем давление куда угодно, хоть на экскаватор, хоть на гидросистему для почесывания между лопатками. Ничего крутить не надо, все уже прикручено до нас... Касаемо штатного НШ - что-то среднее между НШ-6 и НШ-8, НШ-10 у меня на челюстнике и других энергоемких навесных справляется в лучшем виде.
21.01.2020 в 21:47:32
что то такое
21.01.2020 в 21:50:27
Саныч53, т.е оставляем нш родной? он потянет? распределитель понял а масло на штатный насос откуда запитываем? с кпп? там же не хватит обьема...
21.01.2020 в 21:50:45
kVs farmer написал: как ваш агрегат завели?
А и не запускал - сначала траблы с токаркой, потом напряг с бабосами, затем новые всякие разные идеи - ГУР на КМЗ; реконструкция самодельного мотоблока с установкой настоящего японского движка, пока экскаватор приторочен к стенке сараюшки и ждет своей очереди.
21.01.2020 в 21:51:56
Саныч53, покажите видео работы, если не жалко
21.01.2020 в 21:53:18
Саныч53, оо, так может застрять надолго, знаю проходил(((
21.01.2020 в 21:57:04
Саныч53, я его не проверял вроде тянет, а туда можно поставить нш 10? войдет? у нас вроде левый стоит, 3 цилиндра на стреле, + один на поворот стрелы, диаметр 50 мм думаю
21.01.2020 в 21:58:26
у вас питание с коробки? по моему вы делали бак дополнительный, видел как то
21.01.2020 в 22:00:10
kVs farmer, НШ-10 левого вращения с 6-шлицевым валом прирастает, как родной.
